Cuantos Amperios en cable de 16mm?
Los cables que bajan de las placas són de 16mm2 y en Bricomart me han dicho que como máximo podrían pasar 50A y me arriesgo a que se queme el cable yo tengo 12 placas, 6 de 280w y 6 de 250w conectadas en series de 3 en paralelo.
Que opinais y cuántos amperios pueden pasar por un cable de 16mm, he visto en algúna tabla que hasta 75A.
Re: Cuantos Amperios en cable de 16mm?
Tienes mas hilos abiertos sobre tu instalacion, te han contestado 'luisetrix' y 'Jordiet' habrir varios hilos nos hace buscar nuevamente para conocer lo que tienes.
En el calculo de la seccion de un cable, ademas de la intensidad intervienen mas parametros siendo fundamental la caida de tension que se produce en él. En instalaciones solares en el tramo paneles-regulador se recomienda el 3% pudiendo llegar hasta el 5% ya que a partir de este % las perdidas pueden ser considerables.
En tu caso para una configuracion de placas 3S4P con un cable de 16mmm2 y una intensidad maxima de 75A tendiras estos datos:
porcentaje de caida del 3% y 75A de intensidad maxima -> distancia maxima de 17m (17m de tirada tanto del cable positivo como del negativo), tendrias una caida de tension de unos 3V que a 75A supone uos 225W que pierdes y calientan el cable, esto en tu caso es casi lo que puede producir una placa.
porcentaje de caida del 5% y 75A, distancia maxima de 30m, caida de tension a esa intensidad unos 5v, potencia perdida 375W casi placa y media.
Cuanto menos intensidad veas que esta pasando por el cable, en la misma proporcion tendras menos caida de tension y menos potencia perdida, creo que tienes datos para poder decidir.
Habrá 12 metros máximo. Es muy viable poder llegar a quemar el cable?
Hispano89
Si el cable va mas o menos al descubierto o alojado en un conducto amplio que le posibilite disipar el calor no deberias tener problema, y si luego ves que llegas aintensidades altas y que el cable se calienta mucho siempre puede poner otra tirada en paralelo con menos seccion ( de 6mm2 o de 10mm2 ). piensa que intensidades de mas de 65A las veras en tiempos cortos y en muy pocas ocasiones.
Hoy estaba mirando bien, igual como mucho solo hay 10 metros. Lo que he llegado a ver en regulador a sido máximo 50A (1970 watts). El tema del cable pues seguramente no está en una zona de calor de riesgo. Supongo que el mayor riesgo de quemarse sería en verano.
Si cambio el cable me aconsejáis el de 25mm?
Seríes de 3 placas de 60 células te darán un voltaje de ~100V.
No vas a tener problemas con cable de 16mm² si son diez o doce metros
Son 4 strings. Cada string dará como mucho muchisimo 9A por 4 son 36A.
De normal por ese cable vas a tener unos 30A a unos 90/100v. No hay problema con el de 16
Yo desde luego si no vas a cambiar me iría a 25, si has visto 50 amperios ahora en verano a las 2 de la tarde subirá bastante más si es solo unes a la calor que hace pues imagínate
No hace falta irse a 25mm²
Vamos a hacer el cálculo a lo bruto.
Tiene unos 3300w de placas
Si bajan a 90v nos da:
3300/90=36
Por ese cable no van a pasar jamás más de 36A y poco rato.
Hispano98, o no lees o no interprestas lo que pone.
si ya tienes tienes un cable de 16mm2 usalo, ahora indicas que has leido hasta 50A, en verano tendras mas horas de sol y se podra incrementar la irradiacion hasta un 30%, doblaras la cosecha por el incremento de horas pero solo llegaras a ver 70A como mucho en las dos horas centrales del dia, pon 16mm2 y no lo des mas vueltas.
Seré cabezón, pero yo dudo que esas placas hayan dado 50A.
Ojo, hablamos de placas a regulador.
Las placas de 60 células dan alrededor de 8.5A de Imp, más o menos. Pero pongamos 9. Que sólo los daría en condiciones ideales, condiciones que se dan pocas veces.
Pero bien, vamos a suponer que son unas superplacas que si dan 9 amperios.
Son 4 strings de 3 placas (Si no he entendido mal)
Cada uno de esos Strings no pueden dar más de 9 amperios. Me daría con un canto en los dientes si dieran 8, pero vamos a aceptar 9.
En ese caso serían 9 amperios por 4 strings, eso son 36A
En la vida real me apuesto la cobertura de mi móvil que trabaja alrededor de los 30 amperios. En las horas buenas.
Pero aunque fueran 36 amperios, a 100v no va a tener problemas con 12 metros de cable de 16mm²
Después de leer vuestros comentarios me quedo más tranquilo y entiendo vuestra teoría. Voy a mantener el cable de 16mm2.
Gracias a todos por vuestras respuesta y sobretodo a "luisetrix" por explicarlo tan bien.
Quería decir que cuando enchufo o apago un aparato electrico como la cafetera, aspirado o microondas la luz de las bombilla hace como un amago.
A que se puede deber eso y como solucionarlo?
Los 50A que ve serán de salida de regulador a baterías
Coincido con el calculo de Luisetrix
Supongo que de regulador a batería tendrá el cable correcto.
No sabemos el tipo de batería ni a que voltaje trabaja.
Pero si no le preocupa es que esa parte la tiene bien. No tenemos datos.
Si la instalación es a 48v si puede llegar a ver 50 o poco más amperios.
Si fuera a 24 el doble.
De regulador a batería tengo un cable de 25mm. Eso que he comentado...me parpadea la luz cuando enchufo o apago un aparato a partir de 800w.
considero que debes usar un repartidor de corriente en paralelo adjunto imagen Archivo adjunto 29468.
en el citado repartidor colocaría los cables que viene de tus placas, y coincide que tus placas son 280w (6) y en mi caso yo tengo 8 placas de 280w y todas estas conectadas en paralelo para un sistema de 24V.
en el repartidor tengo conectados los cables de las placas de 280w positivos y negativos y desde repartidor he colocado un cable 2 awg hacia el regulador mppt de 100A en mi caso.
No se cual controlador estarás usando. te sugiero usar un repartidor de corriente en paralelo.
https://electricasbogota.com/es/jts2-35-6x6?q=35800
te comparto este link y veras el repatidor de corriente que he utilizado para mi sistema de 24V
Hispano89
Trabajando aislado con batería eso pasa porque con grandes consumos hay caídas de tensión (especialmente si es de plomo) . Las cafeteras en particular son una discoteca porque la demanda de potencia es más cíclica que otro tipo de consumos.
Luego también depende de los driver de los led. Algunos lo hacen más, otros menos. Yo tengo luces que lo hacen un poco y otras nada.
Supongo que cuanto más grande la batería y menos caiga el voltaje menos se nota. A mi si es de menos de 1000w ni se nota.
No sé si con litio lo haría menos por mantener mejor la tensión.
Pero vamos, no es un tema preocupante.
Para poder averiguar si son las bmbillas led: prueba con una bombilla de resistencia, como las de antes, la conectas en algun casquillo que ahora tenga bombilla led o cableas un casquillo pones la bombilla 'antigua' lo enchufas a cualquier enchufe y cuando este luciendo haces la prueba.
Lo mas probables es que sean las lamparas o luminariasque lleven led's.
Gracias, he provado de poner una bombilla antigua y pasa lo mismo. Creo que es consecuencia de tener las baterías más y parpadean de las caídas de voltaje.
Tengo otra pregunta, actualmente tengo en placas 3.180w y lo máximo que he visto entrar han sido 1970w (a las 12:00 del mediodia) con la baterías bajando de 36v llevando un buen rato la bomba del pozo de 2.400w. Mi pregunta es... ¿Podría ser que no entre toda la luz por culpa de que haya una o dos baterías que no estén bien?
Hoy enchufando la bomba he visto una entrada de luz de 2130wats con 18/19 grados...A ver qué tal con más calor en Mayo.
