Resultados 1 al 5 de 5
- 13/02/2023, 22:13 #1
- oct 2017
- barcelona
que inveror y bateria me puede ir mejor
Hola tengo una duda, en los próximos días he de decidirme entre estos dos inversore y baterías.
¿Cual me recomiendan?
axpert king 5000 48v mppt 80. O puede ser mejor el axpert VM IV 5600W 48v mppt 120 de 500v.
dos baterías Pylontech 2.4kwh US2000C o una batería Weco 4k4 pro de 4,95kwh
me urge decidir en estas dos semanas.
gracias.
- 14/02/2023, 12:06 #2
Re: que inveror y bateria me puede ir mejor
Todo depende del uso que le quieras dar realmente y como será la configuración de los paneles.
Puedes dar más información?
En cuanto al inversor me inclino más por un Deye de 5K, que tiene doble tracker MPPT de 500V, tiene mucho mejor aceptación de grupos electrógenos, que en el caso de uso con litio es un sí o sí y además tiene 5 años de garantía.
- 14/02/2023, 19:55 #3
- oct 2017
- barcelona
Gracias por la respuesta TAB
El inveror Deye se me va de presupuesto.
De momento es una instalación para los consumos actuales que serán pocos. Con la idea de ampliarlos dentro de un año, año y medio. Es en finca aislada de red eléctrica.
Cuando hablo de poco consumo me refiero a fines de semana y entre semana cargar alguna herramienta, iluminación y poco más.
Ira acompañada en principio por 6 placas de 450w.
Estas dos configuraciones me salen por más o menos el mismo precio ¿me recomiendan una en particular?
- 15/02/2023, 08:28 #4
Pues yo me inclinaría más por un VM-IV dado que tienes más opciones de ampliar paneles y más facilidad por tratarse de un solo string con menos pérdidas y mayor eficiencia al tratarse de alto voltaje. Pero mucho ojo, no te olvides de adquirir un seccionador adecuado, jamás intentes seccionar la bajante de paneles con fusibles, que te puede crear un arco más que peligroso si se hace en carga.
También recuerda que el grupo de apoyo debe ser uno tipo inverter, que los inversores son muy finos en este aspecto. No admiten cualquier señal de entrada. En cuanto los armónicos se disparen un poco, la tienes liada si no tienes carga en batería. No te vale cualquier grupo electrógeno. Por eso te decía de cambiar por un Deye, que igual la diferencia entre un grupo inverter y uno más normal ya te compensa.
La batería bajo mi punto de vista una WECO. Más vida y menos gasto. Puedes prescindir del armario ya que las WECO son de montaje mural
- 15/02/2023, 12:02 #5
- oct 2017
- barcelona
Muchas gracias por la respuesta y los consejos, de alguna manera lo que me recomiendas es lo que más me interesaba el axpert VM IV y la batería Weco.
Intentare buscar un seccionador, pues ahora estaba mirando los esquemas eléctricos y este kit me llega con un fusible de 25A en la bajante de paneles
