Resultados 1 al 25 de 26
- 12/02/2023, 10:39 #1
- may 2011
- Barcelona
Cómo monitorizar completamente mi instalación, con poco dinero.
Un saludo al foro.
Con el fin de coger la menor cantidad de energía posible de mis baterías Pylontech UP 2500, para alargar su vida, y debido a que, por seguridad, la instalación está ubicada en un lugar poco accesible, he pensado colocar tres vatímetros, de estos baratos (entre los tres tienen un coste total, alrededor de 60 €) de la serie PZEM que fabrica Peacefair y que miden los voltios, los amperios, los vatios y los vatios consumidos en un periodo de tiempo y llevar sus pantallas a un lugar más accesible. La distancia entre el toroidal y el dispositivo que mida la energía de los paneles sería unos 7 metros y la del que mida la energía de las baterías, unos 3 metros.
Para medir los consumos pondría uno de CA en el disyuntor general.
Para conocer lo que producen los paneles solares, pondría uno de CC en el negativo que va de los paneles al regulador de carga, marca Outback FM 80.
Para saber lo que están cargando o descargando las baterías, colocaría otro de CC en el cable que va del negativo de la batería al Inversor, marca Victron Phoenix C24/3000.
De esta forma podría limitar los consumos, hasta que las baterías empiecen a descargar.
Al respecto me surgen estas dudas que, como siempre, pido vuestra colaboración para aclararlas
1ª) Será esto una buena idea, o las hay mejores.
2ª) ¿Qué dispositivos concretos me recomendáis y donde comprarlos?
3ª) ¿Será mucha la distancia entre el toroidal de las placas y el dispositivo?
4ª) El dispositivo de las baterías, será capaz de medir tanto la carga como la descarga y distinguir entre ambas.
Pido disculpas por la extensión de este post y por las muchas dudas que quiero aclarar.
- 12/02/2023, 13:48 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Cómo monitorizar completamente mi instalación, con poco dinero.
Te aconsejo el PVControl+.
Te cuesta:
1 placa montada PVC+...43€
1 raspberry pi (desde Rpi 2B) ...40€
1 tarjeta microSD 32Gb ...15€
2 shunt (= o >) a 150A
Con eso, no solamente podias seguir en tiempo real tu instalacion, sino, sacar historicos graficas, y mas datos.
Hasta añadiendo unas pocas opciones materiales, podias automatizar todo.
Mira este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sberry-pi.html
- 12/02/2023, 13:57 #3
- ago 2022
Si tu inversor es compatible con ICM, tambien sería una opcion. ( Debe ser de la " familia" voltronic).
- 13/02/2023, 17:39 #4
- may 2011
- Barcelona
Gracias brico por tu consejo.
No conozco el PVControl , pero por lo poco que he indagado, va asociado con Internet y mi instalación fotovoltaica está en un merendero en el campo sin posibilidad de conexión a Internet.
Quiero algo sencillito, que me facilite supervisar el sistema desde una posición de fácil acceso para coger la menor cantidad de energía posible de mis baterías Pylontech UP 2500, para alargar su vida. Solo eso.
Hola Fbarrao, gracias por tu ayuda.
Mi inversor es un Victron Phoenix C24/3000 y creo que no es compatible con ICM, así que esa opción queda descartada.
- 14/02/2023, 13:41 #5
- nov 2013
- murcia
No necesitas internet, para una lectura "local".
Instalas un rooter, recuperado, y empleas la wifi, para ver en tu mobil.
Eso si, tendrias que conectar un cable RJ45 de la raspberry al rooter.
Sino, un BMV 700, te da bastante informacion, (entre otras, los amperios de carga, o descarga de la bateria) y la pantalla viene con un cable de 10 metros .
- 14/02/2023, 17:00 #6
- feb 2023
Deberia ser compatible con ICM
- 17/02/2023, 22:03 #7
- may 2011
- Barcelona
Manueloo4, gracias por tu interés en ayudar, pero soy nuevo en esto y no alcanzo a entender lo que me quieres decir. ¿Podrias extenderte un poquito más?
- 18/02/2023, 07:11 #8
- ago 2022
- 18/02/2023, 08:19 #9
- may 2011
- Barcelona
Fbarrao, gracias por tu ayuda. Ya me parecía a mi. Me había leído el manual y no había encontrado ninguna referencia a ICM. Este inversor lo tengo hace 11 años y se ha quedado antiguo.
- 18/02/2023, 08:52 #10
- ago 2022
No encontrarás referencias en los manuales de ningun fabricante, ICM es un programa de una empresa que no tiene que ver con ningun fabricante..
- 21/02/2023, 07:52 #11
- may 2011
- Barcelona
- 21/02/2023, 08:49 #12
- ago 2022
Nada que disculpar, faltaría mas!
ICM es compatible con ciertos inversores, los tipo voltronic y algunos mas, una pena que no cubra mas abanico, la verdad es que es un sistema super potente y asequible. En su web tienen in listado de los inversores compatibles, pero son los que son..
- 22/02/2023, 16:12 #13
- may 2011
- Barcelona
- 22/02/2023, 22:45 #14
- nov 2013
- murcia
Unos foreros, se han juntado, para crear este programa, y lo han dejado gratis.
Lo han desarollado para usarlo en una raspberry pi, porque consume 2wh (solo 48wh cada dia).
La raspberry, almacena los datos.
Esta raspberry esta conectada a un rooter.(donde se emplea la wifi).
Luego, para consultar, datos, graficas, seguir en tiempo real, se conecta a la wifi, con un PC, (con VNC VIEWER) o con un mobil, poniendo en google la direccion IP de la raspberry (usualmente 192.168.0.xxx).
Para los que tienen un inversor tipo voltronic, la raspberry saca datos directamente del inversor.
Pero se puede usar con un inversor victron,(u otros) y sus reguladores. En este caso, los datos se analizan por medio de la PCB (placa montada), tambien creada por estos foreros.
- 23/02/2023, 07:36 #15
Si dejaran pondría el enlace a mi página de PvControl.
Podrías ver como funciona y todos los datos que llega a dar, estadísticas, control de relés, gráficas...
Pero por alguna extraña razón en este foro no les gusta que hablemos de otros aunque se ayude a la gente altruistamente.
Google es tu amigo.
- 24/02/2023, 07:05 #16
- may 2011
- Barcelona
Muchas gracias Luisetrix por tu aportación al sobre el programa PVControl.
- 24/02/2023, 18:21 #17
- may 2011
- Barcelona
Muchas gracias brico por tus aportaciones sobre el programa PVControl. Me parece una idea estupenda, sobre todo por su bajísimo consumo y por la cantidad de datos que aporta, pero de momento, no lo voy a utilizar. Quizás en un futuro…
Saludos al foro.
Después de darle muchas vueltas y de bucear bastante en la red, dada mi condición de novato en estos temas, ya tengo decidido cómo voy a supervisar mi instalación fotovoltaica.
Va ser mediante estos dos sistemas para que no se me escape nada:
A) Gracias a las aportaciones de este foro, mediante un programa informático, supervisaré mis baterías Pylontech UP2500. Sobre todo me interesan los datos históricos y los ciclos. Aún no tengo decidido cual, pero será uno de estos dos, que son gratuitos.
a) El programa BatteryView Versión 3.0.23, que es la versión más nueva que he podido descargar, aunque tengo referencias de que existe, al menos, la versión 3.0.29, pero parece que una mano negra evita su descarga y todos los enlaces que he encontrado, están caídos. Si tú, que estas leyendo esto, sabes de algún sitio de donde se pueda descargar una versión más moderna, te quedaría eternamente agradecido que lo pusieras por aquí o que me lo enviaras en un mensaje privado.
Este programa parece ser el oficial de Pylontech y con él, espero conocer todos los entresijos de mis baterías, incluso los ciclos que les quedan de vida.
b) El programa MultiSIBControl. Este parece más completo. Probaré los dos y me quedaré con el que más me guste.
B) Mediante 4 vatímetros veré los consumos en tiempo real. Solo estarán conectados cuando yo quiera ver los consumos, para evitar gastos innecesarios. Como la instalación, por seguridad, está ubicada en un lugar de difícil acceso, los vatímetros los colocaré en la caja de disyuntores que tiene un buen acceso. Esto me permitirá supervisar mis paneles solares y exprimirlos al máximo, y también saber cuánto puedo consumir, aunque esté nublado, sin apenas coger corriente de las baterías. Espero así, alargar su vida.
1) Para medir el consumo de CA en vatios, voltios, amperios y vatios acumulados, utilizaré este vatímetro que me cuesta 14´39 €: Folpus Amperímetro, Voltímetro, Retroiluminación, Medidor de Potencia, Monitor, Multímetro, Pantalla LCD, Pantalla Digital, 0-100A, Vatímetro de Carril Din.
2) Para conocer la corriente de carga o descarga de mis baterías, su tensión, amperios, vatios y vatios acumulados, he comprado este vatímetro de CC: DROK PVA 200, que me ha costado 37´50 €.
3 y 4) Los paneles solares los voy a dividir en dos ramas que produzcan, aproximadamente, la misma corriente cada una de ellas. Para supervisarlos instalaré, en cada una de las ramas, un vatímetro que mide la corriente, voltaje, vatios y vatios acumulados, digital. Un Alupre PEACEFAIR PZEM-051 DC 6.5-100V, que me cuesta 17´79 €. De esta forma, cuando haya un problema en alguna placa, el vatímetro de esa rama marcará menos corriente que el de la otra rama, y lo delatará. Espero así poder evitar lo que ya me ha pasado: Se quemó la conexión de un panel y cómo van por parejas, dos paneles quedaron fuera de juego. Yo no me enteré y seguí consumiendo igual, pensando que estaba tirando de los paneles, cuando en realidad, mucha de la corriente estaba saliendo de las baterías. Les di tanta caña que me ha tocado cambiarlas.
Si veis alguna incongruencia o algo que puede salir mal, por favor decírmelo. De lo contrario, pronto comenzaré con todos los trabajos.
Pido disculpas por la extensión de este mensaje, pero es que quería explicároslo bien.Última edición por Patosa150; 25/02/2023 a las 16:18 Razón: Corregir errores
- 24/02/2023, 19:08 #18
- dic 2019
- Segovia
DROK PVA 200 este aparato creo que no te va a valer para lo que tú quieres, se necesita es un medidor de corriente continua para las baterías y este aparato es de alterna
- 24/02/2023, 21:30 #19
- sep 2022
Hola soy Vicente, me presento y os explico el valor de todo lo que estáis comentando.
Yo creo que nuestros políticos debieran ponerse manos a la obra, porq es una barbaridad,que todos los programas de monitorización sean chinos, con el boon de las placas solares, nos tienen en sus manos.
Por favor nuestros ingenieros que no tienen trabajo que se pongan a trabajar en programas de monitorización españoles.
Perdón por el rollo.
Yo intentaré ponerme en contacto con el ministerio de ciencia y tecnología para expresar lo que pienso
- 25/02/2023, 16:37 #20
- may 2011
- Barcelona
- 25/02/2023, 19:06 #21
- may 2015
- cartaya
Efectivamente este mide intensidad de corriente continua y utiliza un sensor de corriente toroidal, con lo que facilita la instalacion respecto a los que usan shunt.
El cable que trae el sensor no lo debes alargar ya que el dispositivo viene calibrado para ese trozo de cable, por lo que tendrás que poner el dispositivo junto al cable de bateria.
- 02/03/2023, 19:04 #23
- may 2011
- Barcelona
Muchas gracias “solflitos” por tu aportación y sobre todo por tu consejo. Pues veremos cómo lo hago, porque uno de los objetivos es que el vatímetro esté colocado en un sitio bien visible y con buena accesibilidad y las baterías están puestas, por seguridad, en un sitio casi inaccesible.
- 03/03/2023, 23:16 #24
Por lo que leo deduzco tienes una configuración de Hibrido tipo Axpert y baterias Pylontech
Veo una aproximación muy orientada a la monitorizacion en local pero no me queda claro si quieres acometer temas como:
- Monitorizar desde internet (Web, Telegram, etc )
- Todo lo relacionado con temas de control y en especial con el control de excedentesPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 04/03/2023, 16:19 #25
- may 2011
- Barcelona
Gracias "Mleon" por tu ayuda.
Olvidé describir mi instalación. Lo hago ahora.
Se trata de una instalación aislada, ubicada en un merendero, en el campo, sin Internet, con 11 años de antigüedad.
Consta de estos cuatro elementos:
1) 12 Paneles solares, de estas características, colocados en 6 parejas:
Potencia nominal Pmax: 180W
Tolerancia: + / -5%
Tipo de célula: mono
Células por módulo: 72
La eficiencia de conversión: ≥ 16%
Forma de células: 125mm * 125mm
Tensión MPP Vmp: 36.5V
Actuales Imp MPP: 4.95A
Voltios en circuito abierto Voc: 43.5V
Cortocircuito Isc MPP: 5.70A
NOCT: 47C
Max sistema Volt: 1000V
Longitud: 1575mm
Ancho: 825mm
Grosor: 46 mm
Tipo de cuadro: aluminio
Garantía de potencia% / años: 80% de los 25 años
Garantía sobre la totalidad del producto: 2 años
Número de diodos: 3
Tipo de diodos: 10A
Temperatura máxima de trabajo: + 85 ° C
Temperatura mínima de funcionamiento: - 40 ° C
Potencia total de los 12 paneles: 180x2=360 W. cada pareja.-360x6=2.160 W.- W=VxA = 2160=84xA.- A=2160/84=25´71 A- Máximo. ( 84 V. es el máximo registrado en el Histórico)
2) 1 Regulador de Carga.-
Marca: Outback FM 80.
Intensidad de carga nominal: 80 A.
Tensiones: 12/24/48 V. con adaptación de la tensión a la de máxima potencia.
En el Regulador de Carga tengo los siguientes valores:
Límite de amperios: 80 A.
Absorción: 28 V.
Tiempo de absorción: 1 hora.
Final de absorción: 4 A.
Flotar: 27´2 V.
Ecualización: 31´5 V. durante 2 horas.
Voltaje de Re-Bulk: 24 V.
3) 1 Inversor
Marca: Victron Phoenix C24/3000.
Potencia nominal: 2500 W.
Potencia máxima: 6000 W.
Eficiencia máxima: 94%
2 Relés programables.- Sin utilizar.
4) 2 Baterías de litio, recién estrenadas.
Marca: Pylonyech
Modelo: UP2500
Voltaje nominal: 25´6 V.
Capacidad nominal: 2840 Wh.
Capacidad usable: 2550 Wh.
No, no quiero monitorizar desde Internet ni quiero controlar los excedentes. Quiero algo sencillito, que me facilite supervisar el sistema desde una posición de fácil acceso, para coger la menor cantidad de energía posible de mis baterías, y alargar su vida. También supervisar mis paneles solares y exprimirlos al máximo, y saber cuánto puedo consumir, aunque esté nublado, sin apenas coger corriente de las baterías. Solo eso.
Pido disculpas. Otra vez me ha vuelto a salir un "tocho.
