Resultados 1 al 5 de 5
- 12/02/2023, 00:44 #1
- may 2012
- Alegria
Fotovoltaica + aerotermia (batería o depósito de inercia)
Hola. Vivo en el norte de España. Tengo una alfea excellia 14 kW de aerotermia con radiadores normales pero que impulsando a 42° me calientan perfectamente. Hace un par de años puse 6 kwp de fotovoltaica con un sunnyboy 5.0. Quisiera mejorar mi instalación con baterías para almacenamiento pero me entra la duda de si almacenar poniendo 10 o 12 kw ( o los que sean necesarios para alimentar a esa aerotermia que cada vez que arranca son 5 kW) o hacerlo calentando agua en un depósito de inercia Sonnenkraft Ps800 (800litros) que también tengo ...
No sé si colgar del foro de fotovoltaica o del de aerotermia. Pido disculpas si he fallado y os ruego lo cambiéis.
Muchas gracias.
- 12/02/2023, 06:51 #2
- mar 2022
Re: Fotovoltaica + aerotermia (batería o depósito de inercia)
Si vives en el norte como yo las baterías físicas te van a servir de poco, en invierno no hay excedentes para llenarlas o encuentras una tarifa muy barata para llanerlas y gastar cuando esas horas sean más caras, lo que yo estoy haciendo es contratar una batería virtual e ir acumulando para los meses de baja producción, el año pasado solo pague luz 4 meses con los precios locos que tuvimos
- 12/02/2023, 09:39 #3
- may 2012
- Alegria
Gracias Kepasamano. Yo me estaba animando porque me habían dicho que se subvencionan cerca de un 80%. El tema es que no sé cómo hacer los cálculos para saber con mi producción, cuan rentables serían. Con la batería virtual cuento, para almacenar en verano, ya que la semana pasada mi proveedor goiener me dijo que van a sacar pronto la virtual. Gracias
- 12/02/2023, 15:16 #4
- mar 2022
Ahora hay muchos que las ofrecen, la ayuda pues ya sabes, primero pagas y luego recibes, llevo esperando 10 meses a que me den el ok por mi aerotermia en cantabria, así que no me cuestiono gastarme 5000€ o más en baterías cuando hay 4 meses al año los de más demanda que no habría para producir, en estos días de sol estoy ya produciendo unos 20kw que se los lleva la aerotermia y que siga así el mes q está mes la factura espero q sea ridícula
- 12/02/2023, 16:47 #5
- may 2012
- Alegria
Gracias. A ver qué estimación me hacen para Vitoria, q las facturas son golosas...
