Resultados 1 al 8 de 8
    estrute está desconectado Forero
    feb 2014
    Adeje
    Predeterminado Conectar dos inversores
    Hola, quiero conectar dos inversores para 48v, de diferentes marcas a unas baterías de gel
    Se puede poner unas barras y conectar los dos inversores hay para luego conectar en baterias o tienen que ser iguales los inversores,les agradecería algún consejo
    Predeterminado Re: Conectar dos inversores
    NO, para que los inversores puedan poder ponerse en paralelo (paralelizarse) tienen que ser de la misma marca y modelo y con la misma version de software, ademas de tenerles que añadir una tarjeta a cada uno (tarjeta de paralelizacion) a traves de la cual se interconectan entre ellos con lo cual sincronizan la señal de alterna que generan, sin esta sincronizacion -> fuegos artificiales.
    La opcion que te queda es cablearlos a la instalacion dividiendola en dos lineas de consumo independientes, parte de los consumos a uno y el resto al otro.
    feb 2014
    Adeje
    Gracias solflitos,En consumo líneas diferentes¿pero puedo conectarlos en paralelo para cargar las baterías?
    Cita Iniciado por estrute Ver mensaje
    Practicamente no indicas nada solo: " dos inversores para 48v, de diferentes marcas a unas baterías de gel" no dices nada de placas, nada de caracrtericas de los inversores ni de la bateria, no indicas nada de las placas que cada inversor tienen ...
    si no conoces exactamente las caracteristicas al menos indica marcas y modelos de todo, pues bola de cristal no tenemos.
    feb 2014
    Adeje
    Solflitos tienes razon
    No te puse datos porque todavía no tengo claro cuál va a ser el segundo inversor que me voy a comprar,cuando lo tenga claro ,formularé la pregunta como tú dices, bien hecha,
    Gracias por tu tiempo
    Pero di al menos el que ya tienes para poder ayudarte a elegir alguno posible, danos todos los datos de lo que ya tengas
    xurxoskio está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    suiza
    tienen que ser de la misma marca, modelo , potencia y que sean paralelizables, si no, haras chimpum
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Estáis mareando al compañero.
    En ningún momento ha dicho conectar en paralelo, sino a la misma batería.
    Y la respuesta es sí, a la misma batería puedes conectar todos los inversores que quieras iguales, diferentes o como te apetezca.
    LO QUE NO PUEDES HACER BAJO NINGÚN CONCEPTO ES CONECTAR LAS SALIDAS DE 230V.
    Para eso si necesitas inversores que lo soporten.
    Última edición por Luisetrix; 22/02/2023 a las 11:12
