Resultados 1 al 7 de 7
- 11/02/2023, 07:43 #1
- feb 2023
equipo que seleccione consumo entre paneles o baterías
hola,
tengo un sistema offgrid* funcionando muy bien, ojo con una transferencia automática a la red cuando las baterías se descargan:
2 paneles de 350w
6 baterías 12v 100ah (arreglo en 24v)
MPPT de 60A
inversor de onda pura de 2000w
ATS (switch de transferencia automática)
se que existen inversores híbridos, pero no tengo el presupuesto para cambiar todo y poner uno, la pregunta es la siguiente:
existe algún equipo que controle de donde toma la carga, ejemplo, primero paneles y cuando estos no den los suficientes W usar las baterías?
gracias de antemano.
- 12/02/2023, 08:58 #2
- may 2015
- cartaya
Re: equipo que seleccione consumo entre paneles o baterías
Los paneles en todo momento te daran lo que esten recibiendo del sol, siempre que la instalacion te lo este demandando, si a pleno sol la bateria ya ha pasado a flotacion, de los paneles por mucho sol que esten recibiendo solo aprovecharas lo del consumo propio de funcionamiento del inversor mas lo que la instalacion le este demandando,por lo que si en esas circustancias ves poca intensidad de paneles sería normal.
Con el ATS logras pasara Red cuando las baterias esten bajas, esto lo puedes hacer en manual actuando tu o en automatico si tienes un detector de tension de bateria que lo controle. Con estqa forma de solucionarlo cuando la bateria esta baja se queda en este estado hasta que vuelve ha hacer sol suficiente y cuando tenga la tension adecuada el ATS reponga a modo inversor. El coste de la red consumida solo sera sera el correspondiente al consumo en esos periodos.
Otra solucuon seria para que cuando la bateria este baja de tension colocar un rectificador para, en esas circustancias de bateria baja, cargar la bateria desde la red hasta unos 27-28V con lo que el ATS no tendria que conmutar y evitarias el correspondiente corte de tension hacia los consumos.
Seria como tener un inversor-cargador
Hay cargadores de segunda mano que no estan mal de precio, miralo un poco.
Tienes 700W de placa, en invierno y sin conocer tu localizacion ni la orientacion e inclinacion de los paneles me atrevo a decir que tu produccion diaria no llegara a superar los 2000Wh. cuando el consumo diario del inversor y los consumos de la casa superen este valor sera consumo a sacar de la red.
si tu MPPT es de 60A puedes meterle hasta 1500W de placa sin problema permitiendote una cosecha diaria en invierno de hasta 4500W. parte de ellos seria para consumos en moementos con buen sol y otra parte para cargar baterias
6 baterias de 100Ah las tendras cableadas en tres series de dos baterias en estas tres seriees en paralelo, sin conocer el C??, te podrían almacenar en el mejor de los casos unos 7200Wh de los que no deberias aprovechar mas de unos 2000Wh en las horas en las que con buena carga por el sol para no forzar las baterias.
Con esto quiero hacerte ver que deberias recalcular, en base a los horarios y potencias de consumos si te merece ampliar alguan placa mas para no tener que tirar tanto de red y poder llegar a la puesta del sol con las baterias completamente cargadas para poder pasar con ellas gran parte o toda la noche segun consumos nocturnos sin tener que tierar de red.
- 12/02/2023, 17:33 #3
- nov 2013
- murcia
700w de placas...
Solflitos, te lo dice: poco puedes generar en invierno.
Yo diria como mucho 1500wh en dia soleados.
El inversor se come 1 kwh, lo que deja disponible para consumos 500wh al dia.
O pones placas, o consumes de red, no hay secreto.
La placa es lo mas barato que hay, (y foncionan 30 años).
Pon un total de 6 placas de 350w.
Como mucho pueden producir 70A, el mppt reducira automaticamente a 60A.
- 14/02/2023, 02:07 #4
- feb 2023
gracias por la respuesta, entonces incrementando paneles, mejoro o mejor, disminuyo el uso de las baterías, eso entendí, así que pongo dos paneles más y tendría una solución de uso de la energía solar, y baterías entrarían mas tarde, con dos paneles más de 350w c/u cubro el uso que demanda mi instalación, dando a las baterías un tiempo más para entrar a funcionar, sino es así agradezco me lo informes, de antemano muy agradecido.
- 14/02/2023, 07:03 #5
- may 2015
- cartaya
- 15/02/2023, 22:04 #6
- feb 2023
hecho, hoy terminamos hace una hora de montar dos paneles más, así que mañana actualizo, por la noche, gracias solflitos
- 22/02/2023, 12:47 #7
- nov 2018
- zaragoza
Aparte de aumentar paneles (como te dicen) si quieres cambiar de regulador
Comprate un Voltronic mppt que los venden de segundo mano incluso algunos con garantia todavía porque se estan quitando muchos para comprarse inversores que "hablen" con el bms del litio
Date una vuelta por los portales de segunda mano, estan muy ajustados en precio y practicamente nuevos
Yo compre hace un mes uno de segunda mano con su factura que me llego en su caja y cuando lo abri para darle con el spray de aire comprimido no salio ni polvo, lo tenian nuevo. Ahi lo tengo funcionando
