    migueludi77 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Problema: Must Solar consume 0.7A de la red (cuando no debería)
    Hola a todos!!! Soy nuevo en el foro. Mi nombre es Miguel y tengo un Must Solar de 5kw híbrido. Actualmente lo tengo conectado a baterías y red. Mi consulta es ¿por qué consume 0.7A de la red cuando no debería ya que en ese momento hay producción de sobra en PV para alimentar las cargas?. Lo tengo configurado en SUB y lo probé en SBU y es lo mismo. Si la demanda es más grande que la producción de los paneles obviamente aumenta el consumo de la red. Pero volviendo... mi intriga... ¿no debería ser 0A el consumo en el grid cuando me sobra producción en los paneles para alimentar las cargas? Ya que de esta manera no estaría ahorrando nada o muy poco.
    Saludos cordiales.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Re: Problema: Must Solar consume 0.7A de la red (cuando no debería)
    0.7 es bastante, ( como 150W).
    Te cuento mi caso. Compré un easun hibrido, ( no recuerdo el modelo, era de 550W) y me pasaba lo mismo que a ti. En ese momento no tenía baterías, y claro, si había bastante consumo bien, pero el plano de la casa se lo comía prácticamente de la red aunque hubiese sol. Venía de un inversor de red chino y barato que no lo hacía, con lo que tenía claro que eso no debía ser así, ( o al menos, podía no serlo).
    Se lo dije al fabricante y aceptó la devolucion ( pagaron ellos los portes). Compré otro Easun ( el Igrid SV II 5000) por las buenas referencias que me habían dado de el sobre ese tema.
    Y muchisimo mejor, pocas veces era cero, pero cuando cogía eran 20 o 30W a lo sumo. Cuando puse batería el consumo se fue a cero, como debe ser, pues ante cambios de carga la batería cede lo necesario hasta que el pv reacciona.
    Posiblemente sea algo intrínseco al inversor, ( como fue mi caso), puede que si pones batería se resuelva ( o no) si no yo reclamaría y lo cambiaría por otro modelo..
    Prueba con "SOL" en 01
    Tendria que coger de placas, y sin sol, de la bateria .
    Solo tiene que tirar de red, en ultimo recurso, cuando los 2 primeros no pueden suministrar.(de noche y con bateria baja por ejemplo).
