Carga bateria incorrecta?
Buenas tengo una bateria Solar Volta 12/120Ah la tengo cargada por paneles solares al 100%, la tengo conectada a un inversor de 5000, le he conectado por primera vez un calefactor de 2000w. pero a la mitad o sea calefactor 1000w, enciende perfectamente, pero a los 3 minutos me indica un medidor de carga de la bateria que solo le queda 35% , desconecto el inversor y el indicador de carga vuelve a ponerse en 100%...no encuentro la explicación???? un saludo y gracias
Re: Carga bateria incorrecta?
Cuando le pides 1000w a una bateria de 12v le estas pidiendo a la bateria que te de 80A y esta, dices que es e 120A.
Como los inversores miden la capacidad de la bateria segun su voltage.......le estas dando tal achuchón y tal susto a la bateria que la tension cae en picado como es normal y pitará por tension baja.
Inviable conectar 1000w a esa instalacion. Y si lo haces sin estar el sol fuera.........le doy 1 mes de vida a esa bateria.
jordiet
Muy agradecido por tu respuesta sospechaba algo de esto pero soy muy principiante...te agradeceria me aconsejaras tu y los compañeros que podria hacer para poder autonomia con baterias cuando no esté el sol, para poder contar al menos 2000w o un poco más...muchas gracias,un saludo
Olvidate de esos consumos a 12v. Como no metas vasos de tracción u OPZS de entre 500\1000ah no podrías funcionar con tranquilidad.
Pero no sólo eso. 2000w a 12v son 166A. Con esas intensidades o pones cable gordo (muy muy gordo) o vas a salir ardiendo.
Vas a tener que ser más realista en tus pretensiones, o aumentar mucho tu presupuesto.
Y luego viene otro problema. Si le sacas a la batería 166Ah luego hay que meterselos otra vez... Hace falta placa para eso, mucha placa.
Y con esa intendiad de descarga esa bateria no te aguantara ni 30 minutos
