Resultados 1 al 9 de 9
    tomcare está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Duda bateria litio
    Tengo una casa de campo y quiero poner una intalación de placas solares (si puedo).
    La duda que tengo es: me han pasado una serie de presupuestos y algunos me ponen 1 sola bateria de litio (15,36kwh) y otro me ponen un rack con 8 baterias con un total de acumulación de 28,8kwh.
    Ventajas/desventajas de las diferentes opciones
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Duda bateria litio
    La ventaja de la segunda es que tienes 13Kwh más
    La desventaja de la primera es que tienes 13Kwh menos
    feb 2023
    Gracias por la contestación.
    La duda es si me conviene una bateria grande o el formato rack (con capacidades unitarias más pequeñas). Suponiendo que las dos puedan almacenar la misma capacidad.
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    La que es una sola se te estropea y te quedas a dos velas. La compuesta de 8, se te estropea y te queda el resto.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tambien puedes pillar la de rack con menos módulos y ampliar poco a poco...
    Todo depende del bolsillo, pero cuanta más batería menos gasolina gastas
    Baterias de litio hay de muchas marcas, cada una tiene sus caracteristicas por lo que decir simplemente 'bateria de litio' practicamente no es concretar nada.
    Las caractristicas de la bateria tiene que ir en consonancia con los posibles consumos en horas sin sol suficiente y las caracteristicas del hibrido/inversor acorde con las baterias y los consumos instantaneos maximos demendados por los consumos.
    Por la capacidad que indicas puede tratarse de una bateria Litio BYD B-Box LVL Premium 15.4kWh que es la unidad basica de ese fabricante esta compuesta por dos modulos y es ampliable pudiendose poner hasta 36 en paralelo (983 kWh)
    La energia disponible, 15.36 kWh con esta bateria BYD, otros fabricantes como Pylontech tiene modulos de menoe potencia US2000 2200kWh, US3000 3200kWh , que tambien son paralelizables pero puede empezarse con menos unidades con lo que la potencia inicial no tiene porque empezar el menos de los 15.36kWh que te da iniciar con la BYD
    Tienes que tener muy claro las necesidades iniciales y las de a medio plazo para empezar con una instalacion ajustada a tu inicio y con posiblidad de ampliacion a medida que tus necesidades aumenten.
    Para poder concretater algo mas neceesitariameos conocer tus necesidades inmediatas y las de a . O si lo que quieres es poder comparar ambos presupuestos para decantarete por uno o por otro tendrias que detallarnos los presupuestos.
    ya comentarás.
    feb 2023
    Buenos días y gracias por la respuesta.
    He retrasado el tema pero ahora ya debo decidirme.
    Efectivamente las baterías que me han presupostado son de las marcas que me indicas.
    LVS 15.4 BT 51V 15,36 KW/H 1 bateria (por lo que me dices entiendo que compuesto por 2 módulos).
    y el otro presupuesto de 5 baterias Pylontech US3000C 48V.
    BYD - 8650€
    Pylontech - 1291€*5 -> 6455€
    La bateria BYD tiene 10 años de garantía en cambio la Pylontech 5.
    En cuanto a la ubicación de las placas que me recomendais?
    Techo o suelo, tengo las 2 opciones.
    Para mí la ventaja de ubicarlas en techo es unificar instalación y tenerla cerca de casa con el inconveniente que en fúturas ampliaciones tendría que ubicarlas en el suelo, por tanto tener placas en suelo y tejado.
    Què opinais?
    Muchas gracias por vuesta aportación.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Pylontech da 10 años de garantía también, registrándolas en su web una vez puestas en marcha
    nachofc está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    En mi opinion es mejor tener un rack con varias baterias por lo mismo que te han dicho antes, si se estropea una puedes seguir usando el resto.
    Respecto a los paneles, si no te supone un problema yo los pondría en el suelo por 2 motivos principales según lo que mencionas:
    te permitiría ampliar la instalación mas fácilmente y también te ayudará a hacer el mantenimiento mínimo de los mismos (básicamente la limpieza de la superficie de vez en cuando <el polen, polvo, contaminación pueden cubrir las células y reducir su eficacia> y verificar que no se instalan avispas <a estos insectos les encanta la protección y el calor de las estructuras metálicas de los paneles>.
    Además, y dependiendo de la accesibilidad que tengas a tu tejado, la disposición en el suelo debería reducir significativamente los gastos iniciales de instalación.
