Aislar parte instalación.
Hola a todos. Hace casi dos años, instale 6 paneles de 540w, con un inversor Huawei de 4kw. Por casualidad pude hacerme con placas que tenían el marco marcado, y visto que en invierno del 2022, me pagaban la energía más cara, que la que yo gastaba, decidí instalar 4 paneles de 440w.
Este año, que están compensando a 5 cnt., que es lo mismo que cobran por el tope al gas.
Ahora en Iberdrola tengo una tarifa de 8 cnt. 8 horas al día, y 18 cnt. el resto, a los que sumar tope al gas.
Todas las ofertas que me pagan más por los excedentes, también cobran los consumidos mucho más caro.
Tengo las horas bonificadas de 8 a 10, y de 18 a 24, que es cuando más consumo realizo.
En invierno en calefacción consumo entre 4 y 6 kWh en horas no bonificadas, que son entre 150 y 180 kWh mensuales, que al sumar impuestos y tope al gas, son unos 50 euros mensuales casi. Resumiendo serían unos 170, 180 euros al año por uno o dos radiadores.
CON LOS DATOS EXPUESTOS, MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE:
¿Sería conveniente aislar las 4 placas de 440w?
Mataría dos pájaros de un tiro, al tener posibilidad de montar un enchufe donde tengo el consumo.
Tendría un enchufe a batería, que sería de emergencia en caso de corte.
Las opciones que veo factible, son las siguientes: Un inversor cargador tipo voltronic 300 euros mas
-4 baterías de gel de 12 V y 250 amh 1200 euros
Al descargarlas al 50/100 unos 110 días al año, debería tener una vida útil suficiente para amortizar.
-Huawei luna, o lg.
Hablamos de más de 6000 euros entre baterías, bms e instalación, ya que habría que intentar cobrar la subvención. DESCARTADO por imposibilidad de amortizar.
-3 baterías tipo pylontech de 2'4 kW unos 2500.
Contamos con una mayor vida útil, pero iríamos a más de 10 años de amortizar
-Construir batería de litio con celdas de 3'2 x 250 ah.
Parece la mejor opción. Esas celdas nuevas, puedes conseguir 8 nuevas por poco más de 1000 euros más 100 de bms, y no parece excesivamente complicado construir una.
2 PREGUNTA:
Podría poner un inversor tipo autocaravana a las baterías de unos 3000w, y un cargador desde la otra red, o mejor aislar el string de las 4 placas, con un inversor cargador tipo voltronic?
Un saludo y gracias por cualquier sugerencia.
Re: Aislar parte instalación.
Lo mejor es construir una de lifepo4 con 8 celdas de 3.2v,( supongo que trabajas con 24v) no es nada complicado, pero al precio que estas pagando el kwh en horas bonificadas, te conviene poner un inversor cargador y cargar las baterías de noche, para no tener que consumir de la red en horas no promocionadas.
Yo lo tengo asi, tengo programado el inversor para que cargue de 3 a 7h hasta un 50%, así si viene un dia nublado, tengo suficiente energía almacenada para abastecer todo.
En días de sol soy autosuficiente e inyectó suficiente para compensar lo que pueda coger en días. nublados.
Lo que no comprendo es porque te pagan a 5centimos el kwh inyectado, a mi me lo estan pagando a 9c, y tengo mas o menos el mismo precio que tu, plan solar. tarifa antigua, pues llevo ya varios años con ellos.
Lo de poner un inversor tipo autocaravana es posible, pero creo que es mejor buscar un inversor cargador que puedas programar las horas de carga, asi te despreocupas y todo funciona automáticamente.
Me autorrespondo. Para cargar las baterías necesito un inversor cargador con unas prestaciones decentes.
Para obtener la carga de unos 6kw en las horas solares, necesitamos cargas a 50A o superiores a 24 V, y un cargador de estas prestaciones, vale parecido a un inversor -cargador.
Lorenzo56
A mi también me sorprendió que me pagarán tan poco. El otro mes me pagaron a el doble. Que de casi 200 kWh de excedente, no te paguen ni 10 euros, y por el consumo de esos con tope al gas te cobren casi 60, parece un gran negocio.
xasman
Hacer, se puede.
Pero implica:
Un voltronic
- que admite la potencia total de tu calefacion. (3kw?)
- que permite cargar 50A desde la red
- que sea mppt para ser compatible con tus placas de 440w.
- No puede ser de alta tension, porque con 4 placas, no seria suficiente.
Los hay.
La bateria con lifepo4 250Ah 24v.
Total unos 1500/1600€.
Amortizacion?
Con 1760w de placas, en invierno, sacaras entre 100/110kwh /mes y necesitas si o si cargar desde la otra red para complementar. (el inversor consume el solo 30kwh/mes).
No hay problemas, porque los hibridos tienen cargador desde AC.
Puedes programar para que carga desde red en "bonificados".
Pero seran 100kwh a 8cts, sea 8€. Es decir ahorarias 140/150€ al año.
Si te conviene la inversion y el tiempo de amortizacion...
briko
Hacer, se puede.
Pero implica:
Un voltronic
Los hay.
Amortizacion?
Gracias, eso mismo pienso yo.
Para tener algo de rentabilidad, pasa por cambiar el inversor. Con las tarifas actuales consigo 8 meses pagando solo potencia, pero si el precio de la compensación, se mantiene sobre los 5 cnts. igual hay que buscar alguna oferta en inversores que admitan ese tipo de baterías.
