Resultados 1 al 4 de 4
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Predeterminado Consumo paneles
    Tengo un easun 24v 3kw,y tengo más reguladores q llevan más paneles q los del híbrido,la cuestión es que conecto un aire acondicionado que está conectado en el híbrido y en ved de consumir de los paneles solares coge directamente de las baterías,el híbrido tiene la flotación y la absorción por debajo de un regulador q tiene más potencia,y creo q x eso no coge de sus placas al quedarse siempre en voltaje de flotación
    Predeterminado Re: Consumo paneles
    No das datos suficientes, tienes que concretar EXACTAMENTE todos las caracteristicas de los equipos que componen la instalacion, placas, hibrido, reguladores, incluyendo los del aire acondicionado, o al menos marca y modelo de cada uno de ellos, fundamental conocer todos los parametros configurados tanto del hibrido como de los otros reguladores identificando quien trabaja como maestro, y como estan cableados los panelss entre si y a sus respectivos reguladores.
    abr 2009
    No sera que dicho aire se alimenta de lo que el segundo regulador deja pasar, i el hibrido dice que como no baja la tension de las baterias, su trabajo es seguir flotando?
    dic 2015
    zaragoza
    Híbrido easun con 1700 w de panel,esclavo 27 v flo y 27.3 de abs, regulador easun con 2700 de panel 27.5 v de flot y 28.8v de abs,pienso q como no baja la tensión de 27.5 no hace bypass,el aire consume 1400 w,nose como hacer q pueda hacerlo
