Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    avfoto está desconectado Forero
    jun 2021
    Predeterminado Mejor OPzS o Gel?
    Estoy barajando antes del verano ampliar/mejorar el almacenamiento de mi sistema solar aislado.
    Actualmente Voltronic Axpert VM IIII 24v/3000W, 6 placas de 350w (que ampliaré en breves a 9) todas en serie y 2 Baterías AGM 12v/250ah.
    No tengo grandes consumos, una nevera A+++ que me consume 40w/h cuando está en marcha (ahora en invierno se tira a veces mas de un día sin encenderse pues está en una casa de campo en la que suele hacer bastante rasca) una raspberry pi que monitoriza el inversor y cuelga datos de una estación meteorológica y un router 4g que no debe de consumir mucho.
    Ahora en invierno no hay problema si nos quedamos alguna noche a cenar, las baterías no se resienten mucho, tengo dos fluorescentes led que consumen unos 20w/h.
    No tengo problemas de consumo como podéis ver, pero si de almacenamiento, así que estoy planteándome comprar 4 baterías de 6v para montarlas en serie y he estado mirando unas de gel U-POWER 6V 600Ah 3.6 kW o unas Tensite 6V 600Ah OPzS.
    Cual de los dos sistemas me recomendáis?
    El coste de ambos sistemas oscila entre los 1500€-1600€ (mi tope de presupuesto), hay alguna alternativa mejor por ese precio?
    Mil gracias.
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Predeterminado Re: Mejor OPzS o Gel?
    El gel tiene el doble de ciclos que AGM, mira la ficha técnica del fabricante (la cuelgan en las webs) que especifica numero de ciclos al 50% y saldras de dudas
    En 6V Tensite tienen menos ciclos que Ultracell en gel y los mismos en tubular de plomo abierto que Ultracell
    Upower yo no te las recomiendo, he tenido mala experiencia con ellas
    Importante configurar el regulador a los voltajes del fabricante en la ficha tecnica y nada de ecualizar gel y agm
    jun 2021
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    Muchas gracias por la info, voy a ver si encuentro pues de gel que no sean las Upower.
    Alguna recomendación?
    nov 2018
    zaragoza
    Lo que te pongo arriba, Ultracell en 6V gel al 50% de uso tiene 3000 ciclos casi y Tensite 1600
    Luego hay AGM que tienen 1200 ciclos al 50% y estan bien de precio, es cuestion de buscar, aqui no se pueden decir tiendas, lo siento
    jun 2021
    Gracias!
    no te preguntaba por tiendas, sino por marcas, con esto ya me has dado una orientación. Mil gracias!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En este foro pocos te recomendarán U-Power. No sólo son de lo peorcito en baterías, sino que el servicio post-venta en caso de problemas es pésimo, por ser suave.
    Dicho esto, con ese presupuesto yo me compraría un banco de vasos de tracción. Si las tratas bien te duraran bastante más que cualquiera de tus dos opciones. Y tener vasos sueltos, a la larga es mucho mejor. Con baterías de 6V (tres vasos) como se te vaya uno tienes que tirar la batería entera.
    nov 2018
    zaragoza
    Ecobat en 6V 550A te da 1200 ciclos en AGM
    Y luego si las encuentras a buen precio Trojan AGM
    jun 2012
    lugo
    No compres upower, todo son malas experiencias
    Yo como te dicen más arriba iría a vasos de tracción. No van ser mucho más caras que las de 6v y son más manejables(en caso de posibles descompensaciones)y si algún día aumentas el consumo/ciclaje lo soportarán mejor
    jun 2021
    Banco de vasos de tracción? no sé que es eso, pero voy a buscar a ver que encuentro.
    nov 2018
    zaragoza
    Son vasos de 2V de plomo abierto
    Como ventaja efectivamente si los cuidas dan mas ciclos al 50% y de precio un poquito mas
    Como desventaja, las del plo abierto, huelen, hay que ecualizar y consumen agua destilada. Y siendo de traccion más agua que las transparentes.
    Lo digo por si las vas a tener dentro de casa sin ventilacion, al decir que usabas AGM pense que era por eso
    jun 2021
    Las tengo en una casa de campo, pero están dentro de una habitación sin mucha ventilación. La idea es hacerles un cuarto cerrado y abrir algo de ventilación al exterior o moverlas a un pequeño almacén que estará a unos 12 metros de donde tengo el inversor. Podría hacerlo así? poner las baterías en el almacén tirando cable del inversor que está dentro de la casa a las baterías que estarían en el almacén?
    jun 2012
    lugo
    Las baterías deben estar próximas al inversor por la sección de cable.
    Puedes poner el inversor al lado de las baterías?
    Y desde el inversor pasas el cable de 230v(mucho más delgado)
    nov 2018
    zaragoza
    Y si son de plomo abierto no pongas el inversor encima o todos los gases lo dejaran fino
    jun 2021
    Si, podría hacerlo, el problema es que los tengo dentro de la casa porque el almacén tiene el techo un poco... ejem, vamos, que está para reparar.
    nov 2018
    zaragoza
    Si estan dentro de casa con ventilacion nula o insuficiente agm o gel, los gases son explosivos. Mucho cuidao.
    Yo he tenido de ambas y si las cuidas las dos duran lo que especifica el fabricante.
    Sino tienes sensor de temperatura en el regulador adapta los voltajes a invierno/verano usando los marcados por el fabricante en un rango maximo y minimo, eso si es importante, sobre todo con frio en casa de fin de semana donde no sube la temperatura y las baterias siempre estan frias
    jun 2021
    Anda, no lo sabía, gracias por la recomendación!!
    Si, ahora tengo AGM por eso mismo.
    Lo de los rangos según invierno o verano es para AGM o para las estacionarias? porque en las especificaciones del fabricante de mis AGM actuales no recuerdo haber visto valores para distintas épocas del año.
    nov 2018
    zaragoza
    Para todas, AGM GEL o Plomo abierto, escrito en la propia bateria o en la ficha del producto, el fabricante especifica un rango de voltaje en absorcion y flotacion maximo y minimo, pues el maximo a invierno y el minimo a verano
    jun 2021
    Pues lo voy a buscar, pues los datos de absorción, etc... si los tengo, pero los de según la temperatura no....
    nov 2018
    zaragoza
    Y polimetro a los bornes a ver si el regulador miente cuando lo tengas puesto para dejarlo fino
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Has pensado en poner lifepo4?, Son mucho mejor que opzs y gel, con el presupuesto que tienes puedes poner 280a a 24v, esas baterías tienen muchas ventajas sobre las que mencionas, no tienen efecto memoria, las puedes descargar hasta un 80% sin acortar su vida, 6000ciclos.
    Puedes pedirlas vía Alibaba, el único inconveniente, es que tardan dos meses en llegar, pero si tienes prisa, también tienen almacenes en Europa y te llegan, supuestamente, en una semana, pero te sale un poco más caro.
    nov 2018
    zaragoza
    El litio y el frío se llevan peor que el plomo y el frío. Si luego nos vamos a 4 veces menos de precio...
    Si manda don dinero...
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
    dic 2021
    Guadix
    El frío? No hace falta tenerlas en la calle, precio, por 1400€ te montas unos 280A a 24v, te los que puedes aprovechar el 80%,, que si no he leído mal, es el presupuesto que tiene, yo he tenido, ya hace algún tiempo opzs, 600A C10 a 24v al tercer año, con un invierno muy nublado, con muchos días de cargas incompletas, empezaron a dar problemas,
    3700€, en 3 años, ahora tengo 560A a 48v lifepo4 por 4800€, consumos de 1000kwh mensuales en invierno, y sin ningún problema de cargas incompletas, efecto memoria, etc, yo, opinión personal, hoy en día poner baterías de blomo es tirar el dinero, repito opinión personal.
    Hay bastante información en este foro de las baterías lifepo4 de Alibaba, claro está si las compramos de marcas comerciales Europeas salen bastante más caro.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo no tengo claro que realmente el plomo salga mas barato que el litio, y mas si usas celdas lifepo de aliexpress.
    Cuando eche cuentas para poner baterías, iba a por plomo, por economía, pero resulta que para poner la misma capacidad " disponible" en plomo te tenías que ir al doble de capacidad nominal ( por el tema de la profundidad de descarga) y al final salían tal para cual. Eso sin contar con las claras ventajas del litio vs el plomo en todos los demás sentidos.
    jun 2021
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Si, al final parece ser que lo que mejor me va a salir es irme a por el LiFePO4, así que iremos ahorrando para pillar baterías de esa tecnología.
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por avfoto Ver mensaje
    Por si te interesa, yo he comprado ya varias veces en Exliporc New energy (Schenzhen), siempre me han servido buena calidad.
    Esta es la ultima oferta que me hicieron, hace unos dos meses,:The best price I can offer to you is US$2,241 total for 16pcs EVE LF280K +1pc 16S 150A BMS, si trabajas a 24v, te harian falta la mitad. Whendy, que así se llama la comercial, es muy formal y siempre te contesta e informa.
    También te puedo pasar su numero de whatsapp, por privado.
