Re: Fallo en mi instalacion
Probablemente esos paneles tengan una Voc muy proxima a 50Voc, no indicas marca y modelo exacto ni del panel ni del King y tampoco de tu localizacion, datos estos necesarios para concretar lo que puede estar sucediendo.
La Voc que se indica en las caractristicas de los paneles es para una temperatura de placas de 25ºC valor que se puede incrementar entre 2.6 - 3V, segun panel, para un campo solar de 100Voc por cada 10ºC de temperatura que baja de los 25ºC.
Aqui no vale el 'burro grando ande o no ande', pues se fabrican placas de la misma potencia para tensiones Voc distintas y conociendo la tension maxima de entrada del regulador del equipo es custion de elegir la placa que mas convenga teniendo en cuenta el incremento de tension que se pueda producir en base a las temperaturas minimas esperables en la localizacion del campo solar.
Salva4
¿debería cambiar la conexión de los paneles?
Si, porque supongo que no quieres cambiar las placas, y en este caso, no tienes mas que una solucion.
Ademas, el rango mppt es de 60/115v vmp, y ahora estas fuera, con un rendimiento pesimo.
Tendras que poner series de 2 placas, para no tener problemas con tiempo frio.
El invierno pasado ha sido "suave".
El problema es..9 placas.
Consigue otra placa mas y ponlas en series de 2, al regulador mppt le da igual que le entre unos pocos amperios mas, pero el exceso de voltaje hace que se pare o peor aún, que se queme.
Te deja cargar a bulk por que si estan bajas las baterias quiere amperios y el voltaje es bajito, pero cuando empieza absorcion sube el voltaje para mantener a raya los amperios y se pone cachondo
Mentras la buscas, series de 2 y una placa desconectada.
