PLACAS SOLARES CON BATERIA
BUENOS DIAS,
TENGO UN PISO SIN LUZ Y QUISE PONER UNA ALARMA. ME INSTALARON DOS PLACAS SOLARES QUE VAN A UNA BATERIA DE COCHE Y LA BATERIA CONECTADA A UN APARATO BLUESOLAR MPPT 75/15 CHARGE CONTROLLER Y ESTE CONECTADO AL APARATO PURE SINEWAVE INVERTER PHOENIX 12/375. MI PROBLEMA ES QUE TENGO QUE IR CADA DIA A RESTABLECER LA ALARMA PORQUE SE PRODUCE UN CORTE DE CORRIENTE. A LA BATERIA LE LLEGA BIEN LA CORRIENTE DE LAS PLACAS POR SE VA CARGANDO. NO SE QUE PUEDE FALLAR NI QUE TENGO QUE HACER. NECESITO VUESTRA AYUDA. MUCHAS GRACIAS.
Re: PLACAS SOLARES CON BATERIA
No dices ni que equipo tienes, ni potencia de placas, ni capacidad de la batería, etc.
Así es difícil, pero adivinando adivinando yo diría que tienes poca batería, o poca placa, o las dos cosas.
Luisetrix
HOLA,
MIRA ESTOY UN POCO DESESPERADA PORQUE YA NO SE QUE HACER. EL DE LAS ALARMAS ME HA DEJADO TIRADA Y YO NO ENTIENDO DE ESTOS APARATOS.
TENGO DOS PLACAS SOLARES (PANEL SOLAR 36 CEL 160W POLI ATERSA) EN EL BALCÓN, CONECTADAS A UNA BATERIA (ES115-CAPACIDAD 115AH/C100 Y TENSIÓN 12V). LA BATERIA VA AL APARATO BLUESOLAR CHARGE CONTROLLER MPPT 75/15 Y ESTE VA AL APARATO PURE SINEWAVE INVERTER PHOENIX 12/375. YO CADA DIA TENGO QUE APAGAR EL APARATO PURE SINEWAVE INVERTER PHOENIX 12/375 Y VOLVERLO A ENCENDER Y LA CORRIENTE ME DURA DE 4-5 HORAS, DESPUÉS VUELVE HABER CORTE DE CORRIENTE. NO ENTIENDO NADA PORQUE CUANDO ME MONTARON LA ALARMA ESTUVE 8 MESES SIN NINGÚN PROBLEMA Y UN DIA EMPEZÓ HACER CORTES DE CORRIENTE Y ESTOY ASÍ DESDE SEPTIEMBRE Y NO SE QUE HACER.
ESPERO TE LO HAYA EXPLICADO BIEN.
MUCHAS GRACIAS
Posiblemente quieres decir que el de las alarmas 'se ha desentendido del tema', pues supongo que los equipos de alarma siguen en tu casa, el instalador de las alarmas necesita disponer de 220V durante las 24 horas del dia y por lo que indicas en verano (hasta setiembre) no tenias problemas.
Si el de las alarmas es el que te ha instalado los equipos de solar, ademas de ser un incompetente es un estafador y caradura.
Para que durante las 24 horas del dia tengas 'corriente' es necesario que la energia que consumen las alarmas mas el consumo del propio INVERTER PHOENIX durante 24 horas sea capaz de producirla las placas, y por otro lado que la bateria sea capaz de almacenar la energia que 'alarmas + INVERTER' consumen durante las horas que el sol no produce.
Indica tu localizacion por si alfun forero cercano pudiera echarte una mano ya que es fundamental medir el consumo real de la instalacion y de paso ver la orientacion e inclinacion de los paneles, pues al sucederte en invierno pudiera ser por poco panel, por poca capacidad de bateria o ambas cosas.
Efectivamente habría que saber el consumo de todo lo que tienes conectado.
La instalación es "pequeñita" y con muy poca capacidad de batería. En invierno hay pocas horas de sol.
Además hablas de un piso. No estarán las placas en un balcón y con sombras?
Por otro lado: Ese inversor creo que se puede vonfigurar por VeDirect. Seguramente se puede configurar para que se reponga cuando el voltaje de batería vuelve a estar dentro de los valores correctos. Deberías mirarlo. Te ahorraría viajes hasta que soluciones el problema.
Van tres hilos con el mismo tema. Cierro este.
