Tema: Duda con Tierras
- 29/01/2023, 20:16 #1
- dic 2022
Duda con Tierras
Hola, compañeros estoy instalando un Axpert VM 4 5600wts 48v y estoy con las dudas de la tierra.
Tengo la tierra de la acometida de la vivienda que la cual la llevo al AC IN , L+N+PE (acometida)
En AC OUT L+ N de la salida del inversor, con la tierra al neutro??
Chasis de inversor, Que tierra??
Y la tierra de placas y soportes aluminio, pica nueva?
Cuál sería la manera más adecuada.
Tengo dif superinmunizados curva B
Sobretensiones transitorias tanto en AC (Tierra acometida? ) como en DC (tierra pica Nueva? )
Por más que leo menos lo entiendo.
Estoy hecho un lío y no sé cuál es la opción más correcta.
Pueden aclarármelo?
- 31/01/2023, 11:14 #2
- ago 2015
- Badajoz
Re: Duda con Tierras
Hola Ton777
menos mal que no soy el único, ya no me siento tan ignorante.
Tengo el mismo equipo que tú, y en mi caso, estoy completamente aislado de la red.
Antes de tener el inversor y los paneles, tenía un cuadro eléctrico, con un diferencial, y dos térmicos (10A y 16A).
toda esta instalación tenía un toma de tierra a una pica, y la energía la suministraba un generador.
En esta circunstancia, cuando hacía la prueba de salto de diferencial, funcionaba correctamente y cortaba.
Desde que he instalado el inversor y las placas, he comprobado que si ahora hago la prueba de salto del diferencial, ésta no actúa.
He comprobado a ver si el inversor me generaba dos fases, pero no, sólo viene una a 230 .
A partir de ahí todo son dudas, si conecto neutro a tierra, si eso lo hace ya el inversor, etc....
Si alguien pudiera aportar algo de luz a este asunto sería de agradecer.
Cuando
- 31/01/2023, 16:01 #3
- jul 2022
Yo tengo lo mismo que vosotros, en aislada. Y después del mucho leer y leer lo hice de la siguiente forma. Los paneles solares, protector de sobretensiones y la estructura de estos a una pica de tierra. Otra para la casa con el cuadro general a 230 y junto con el chasis del inversor. Y otra para el chasis del generador de gasolina.
