Ayuda en gestión de excedentes (Configuración Multiplus)
Buenos días, necesitaría ayuda para gestionar los excedentes de mi instalación.
Dispongo de:
Un regulador Victron SmartSolar MPPT 150/85.
Un inversor Victron Multiplus 48/5000/70-50 (NO es el Multiplus II).
Un Victron Cerbo GX.
Un Victron Smart Shunt.
Mi intención es que cuando las baterías estén al 100% SOC el relé de Victron me active un relé de estado sólido al que tengo conectadas las cargas a usar.
Los menús para activar el relé del regulador són:
- Relé siempre desactivado
- Tensión de panel alta
- Temperatura alta (regulando)
- Tensión de batería baja
- Ecualización activa
- Estado de error
- Opción de descongelación
- Tensión de batería alta
- Estado de flotación o almacenamiento
- Salida de carga
Actualmente lo tengo activado en la opción 9 (Estado de flotación o almacenamiento), pero resulta que aun teniendo las baterías al 100% el regulador no siempre está en este estado, con lo que tarda unas horas antes de activarse y a veces si hay cargas importantes deja de estar en flotación por un tiempo desactivando el relé.
Con el Cerbo GX tengo dos relés de los cuales solo puedo programar uno con la función “Arranque/parada del generador”, usando esta función y configurando el arranque automático en “Arrancar cuando el SOC de la batería esté al 99%” i “Detener cuando el SOC de la batería esté al 100%” consigo activar el relé cuando la batería llega al 100%, pero sigue activado hasta que desciende al 99%, ya que la programación no me permite poner decimales, como por ejemplo (99,9%).
El Multiplus en teoría debería ser la mejor forma de control ya que posee dos relés K1 i K2, los cuales se programan desde el programa VE configure de Victron vía cable MK3, el caso es que debo hacer algo mal porque no consigo activarlos.
Para programarlo cargo el asistente “Relé programable” y lo configuro con los siguientes parámetros:
- Utilizar el relé programable secundario K1
- Establecer el relé en “On”
- Cuando el SOC sea inferior a 100%
Luego cargo el asistente en el Multiplus.
El relé tiene las posiciones NO i NC i he probado con diferentes configuraciones de % de SOC, utilizar el relé K2 o establecer el relé en “Off”, pero no consigo nunca que el relé reaccione, que estoy haciendo mal?
Re: Ayuda en gestión de excedentes (Configuración Multiplus)
Hola buenas,
Me encuentro en la misma situación que comentas.
Tienes alguna novedad sobre la configuración mediante asistente de los K1 o K2?
Muchas gracias
Y no sera porque tienes que poner la condicion : Soc superior a xx% ?
Si es para manejar excedentes, me parece mas logico.
La condicion Soc inferior a .... es para manejar el arranque de un grupo o sacar de la red externa.
Cuando pones "On" si Soc inferior a 100%, el contacto, estara casi siempre cerrado.(y el otro siempre abierto). Es decir que el rele no actuara.
En cuanto al smarsolar, effectivamente, cuando hay un consumo fuerte, es normal que pasa de float a bulk (es un rebulk), y mientras no ha vuelto a float, el rele queda "caido".
Kyuketsuki
B menús para activar el relé del
regulador :
lo tengo activado resulta que aun teniendo las baterías al 100% el regulador no siempre está en este estado, con lo que tarda unas horas antes de activarse y a veces si hay cargas importantes deja de estar en flotación por un tiempo desactivando el relé.
Cuando el smartsolar esta en final de bulk, el Soc indica 100%, pero el smartsolar pasa a absorcion, durante una hora (o mas (segun programado), y mientras, no pasa a Float, el rele (estado de flotacion) no se activa, y es normal.
Tambien si hay un consumo fuerte, el regulador, vuelve a bulk, (y ya no esta a float)
En mi caso, lo podría realizar mediante el rele primario y marcar mediante el estado de monitor de baterías interno (con el asistente) que siempre que este más del 50% del soc me activara salida del rele?
Si es así que cableo en NC o NO??
Gracias!!!
NO (normaly open) contacto abierto, mientras no se cumple la condicion.
NC (normaly closed) contacto cerrado mientras no se cumple la condicion.
Es decir si quiere que el contacto se pone cuando se cumplen las condiciones, eliges el NO.
Recordar que es un contacto seco. (no hay corriente).
Mnemotecnico: En castellano, NC (= normalmente cerrado).
El contacto existe entre com y Nc en posicion "reposo" de la bobina del rele.
Tambien, con un polimetro en posicion "pitido y diodo", lo puedes comprobar con el Multiplus en off.
Hay contacto entre NC y Com en reposo. Y lo contrario en el NO.
