Resultados 1 al 8 de 8
- 26/01/2023, 03:16 #1
- ene 2023
Ayuda con instalacion solar para casa aislada
Buenas
Tengo una casa de campo a la cual yo cuando iba usaba la bateria del coche y unas placas para usar alguna luz 12v led y poca cosa mas, hace poco me compre una bateria 12v de 95ah para que aguante mejor y no usar la del coche.
Pero ahora en esta casa quiero hacer una instalacion para "casa normal", con esto me refiero a poder tener una nevera, luces a 220v, una tv, cargadores... Lo que es el consumo de una casa normal vamos.
Pues yo desde la ignorancia del tema tenia pensado comprar un par de baterias de camion de 140ah que he visto mas la que ya tengo de 95ah todo a 12v, pero para poder cargar todo esto tambien un par de placas solares de 150w 12v, luego un regulador de carga para las baterias y por ultimo un inversor de 12v a 220v y unos 3000w de ona pura. Pero con la idea en la cebeza me he puesto a informarme y he visto varias cosas que me han generado muchas dudas. A todo esto a la casa se le dara uso normal, pero fines de semana y poco mas.
La instalacion de baterias para ese tipo de consumos 12v es caro por tema cableado incluso peligroso ademas de la perdida de eficiencia, por lo que no se si en vez de instalar las baterias todas en paralelo para tenerlas a 12v me renta mas poner las dos nuevas que quiero comprar en serie y hacerlo a 24v, pero claro y la otra de 95ah que se queda suelta podria hacer algo con ella?
Por otra parte las baterias, yo me habia ido a lo mas barato, baterias de coches y camiones de plomo acido, y no tengo ni idea si eso seria suficiente para mi o lo mejor seria comprar bateria agm, claramente sera mejor agm pero en cuanto a precios no me quiero gastar mucho para el uso que se le dara.
Otro tema es el de las placas, que claro, ya depende de lo que al final decida, si 12v o 24v las baterias pues las placas igual. Pero tambien he visto que hay cargadores mppt que aunque haga la instalacion a 12v pero las placas sean de mas voltaje, el cargador lo regula a 12v.
Y ya lo ultimo es el tema del inversor, cuando habia pensado en hacerlo a mi manera me he dado cuenta que es muy dificil conseguir inversores de tantos w para 12v por lo que no se si es por que son dificiles de fabricar, peligroso o que pero poco hay.
En resumen necesito que alguien que tenga idea me ayude con esto, sobre todo en decidirme sobre 12v o 24v para el uso que le voy a dar, y teniendo en cuenta que ya tengo esa bateria de 12v 95ah que oye si se puede usar mejor. Y la tecnologia de las baterias plomo acido o agm?
- 26/01/2023, 09:57 #2
- abr 2021
Re: Ayuda con instalacion solar para casa aislada
Para un consumo de una nevera y una TV , más luces etc dos baterías son 140 Ah, fuesen en serie o en paralelo son manifiestamente insuficientes de todas todas, siempre que estemos hablando de una nevera convencional de tamaño normal. Si hablamos de neveras mini tipo autocaravana etc entonces la cosa cambia. Pero con 280 Ah de acumulación con una nevera ya te digo que el primer o el segundo día de nublado te quedas sin carga, sea en 12V o en 24V.
Por otra parte por aquí casi todo el mundo puede que te recomiende 24V, aunque a 12V también hay vida, pero por sección de cables, pérdidas etc, mejor 24V.
Por experiencia propia y personal te comento que he vivido con una instalación aislada a 12 V durante 21 años, con unos consumos muy similares a los que comentas, puesto que en mi caso no había ni TV, aunque sí PC portátil, y con un frigorífico de bajo consumo SIN congelador, luces leds, pequeños electrodomésticos de cocina de uso ocasional tipo batidora, exprimidor etc, iba con unas baterías OPZS de 900 Ah. Con 280 Ah vas a estar casi permanentemente con baterías con alta profundidad de descarga lo que te va a llevar a que te duren muy muy poco tiempo.
Si hay frigorífico por en medio hay que estirar en baterías, no se puede cuadrar el círculo. Otra cosa es que fuesen luces leds un pequeño TV Led o tablet o similar y pequeños electrodomésticos de cocina, ahí quizás y sólo quizás podrías tirar con esas baterías que comentas, pero con frigorífico de por medio no.
- 26/01/2023, 12:40 #3
- ene 2023
Hola Alibey. Estuve toda la noche mirando, y me he informado algo más. Lo que dices que al haber nevera de por medio esas baterías no servirían imagino que lo dices porque la nevera hace un alto consumo y continuado, pero alomejor piensas que estaría todos los días conectadas, pero no, solo la conectaría un viernes al llegar y hasta el domingo, un par de días. De todas formas a día de hoy hay nevera de gas que es la que había en sus momento, e instalar una nevera eléctrica sería de las cosas que más tardaremos en instalar en la casa, lo digo por si de esta forma cambias de opinión en cuando a las baterías. Y si no recomiendas de plomo ácido normal que me recomiendas, gel o agm porque litio si que se va de presupuesto completamente.
Luego la capacidad de las baterías yo también me he dado cuenta que faltaría, pero en mi caso estarían cargando toda la semana y el viernes comenzaría su uso, que aunque el sábado no recupere toda la carga que gasta el viernes y le falte un poco sería lo suficiente como para aguantar el finde y luego entre semana recupera. Pero de todas formas miraré de más ah.
El tema de 12v o 24v haciendo cálculos y demás es que hasta me sale más barato y todo de mas calidad aunque parezca que no. A ciertos w y demás cuesta encontrar cosas de 12v, el inversor que había visto era un de a saber que marca y el regulador de carga más de lo mismo por separado. Sin embargo con 24v por un poco más que después se compensa con el precio de las placas en 24v, he encontrado el inversor cargador must de 50A a 3000w que la verdad lo prefiero mil veces. Luego las placas son caras y cuestan de mas de 200w por lo que he mirado unas de 24v 450w, en resumen creo que me quedare con 24v. Pero ya la última duda, se que es algo estupida pero bueno, el tema de la batería de 12v que ya tenia se podría aprovechar de alguna manera en la nueva instalación, en la nueva había pensado poner dos baterías en serie de 24v
- 26/01/2023, 19:24 #4
- abr 2021
Mira el consumo de la nevera que vas a poner, el fabricante lo da en Kwh/año, 280 Ah de baterías en 12V, o 140 Ah en 24V que es lo mismo a efectos de acumulación, estamos hablando de 3,3 Kwh acumulados, de los cuales si quieres que te dure una batería monoblock o AGM no deberías sobrepasar habitualmente el 50%, y ya digo mucho, lo óptimo sería sobre un 30%. Un 50% de 3,3 Kwh es 1,65 Kwh, con esa carga deberías poder tirar, en el peor de los casos de un fin de semana completamente nublado.
Lo determinante es el frigorífico, es un consumo muy continuado, son muchas horas diarias. Lo positivo es que cuando más consume es en la época del año de mayor radiación.
Sobre aprovechar la batería antigua lo veo difícil si montas en 24V, no hay configuración posible.
- 27/01/2023, 20:49 #5
UUUfff...nene caca 12v cacaaaa
ve a 24v directamente, y con un minimo de componentes de calidad , si no ni te molestes, que luego esputais que la instalacion es una mierda y solo es un reflejo de lo que hemos hecho....siento ser tan directo, pero es que con esas pretensiones y 12v me da risa, yo tenia 12v para una nevera minibar, y solo pudo funcionar en verano y con 300w de placas , asi que prepara watios o no haras nada.
- 01/02/2023, 13:40 #6
- nov 2018
- zaragoza
Si solo lo vas a usar el finde 2 baterias de camion en serie de 250
Y dos placas en serie de 400W minimo y regulador mppt, sobre todo a 24V ,
- 01/02/2023, 14:29 #7
- nov 2013
- murcia
Ojo, con la mezcla de un hibrido 50A 3000w, y las placas de 450w.
Tienes que asegurarte que este inversor sea MPPT y no PWM.
Con un pwm, vas a perder mucha potencia de estas placas de 450w.
o empleas las placas ""405w Deep Blue 3.0 Ja Solar Mono"" como las JAM54S30 (155€/placa) con 31,21v de Vmp y el Must 50A 3000w
o empleas placas de 450w (41,50v Vmp) (y 170€/placa) y un hibrido 24v 3000w MPPT
- 01/02/2023, 15:14 #8
- nov 2018
- zaragoza
Mírate el mercado de segunda mano. Hay mucha oferta.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
