Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Algo pasa
- 25/01/2023, 10:12 #1
- feb 2022
Algo pasa
Estimados colegas les cuento tengo un panel de 450w y en la hora punta dónde el sol está encima solo marca 50w que está inyectando al inversor lo máximo que eh observado son 250w soy de chile y en esta época estamos en pleno verano no se este equivocado pero me imagino que debería dar mucho más watts siendo de 450w
Cómo podría verificar lo que realmente está entregando el panel para ir descartando una posible falla
Quedó a la espera que tengan un buen día
- 25/01/2023, 12:20 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Algo pasa
Suponiendo que tu placa esta bien, tu bateria cargada a tope, y si no hay consumo, la placa se queda en ""descanso"" entregando 50w solo para mantener el consumo proprio del inversor.
- Tienes que poner un consumo al inversor (como minimo de 250w), esperar unos minutos y ver si la produccion sube.
- Para comprobar si una placa produce.
Desconectar los hilos de bajada de la placa.
Colocar un amperimetro directamente en los hilos de bajada (cable rojo del polimetro en 10A o 20A) y ruedecita en 10A o 20A.
De esta forma mides el Icc de la placa. Mas de 8A. (y al mismo tiempo has comprobado que la bajada esta bien)
Si no lo tiene, comprobar directamente directamente a la placa (en el tejado).
- 25/01/2023, 12:38 #3
- feb 2022
Re: Algo pasa
Súper muchas gracias por la ayuda foros solarweb no falla
- 27/01/2023, 20:55 #4
Re: Algo pasa
si , lo mismo pienso, dale algo de consumo ,y si todo esta bien, veras como suben los watios de entrega.
yo suelo hacer un simulacro de equalizacion en estos casos y asi veo como aumenta la produccion.
