Una pregunta sobre inversores paralelizables, no es lo msimoconectar 2 NO paralelizables en serie???
Esto se lo he planteado a los de Battery Second Life, que me agrada esta empresa, y se la he puesto en un video de ellos en youtube, les he puesto esto, que opinais???
Si uno tiene un inversor que no es paralelizable, pero monta otro inversor igual, no paralelizable, pero los monta en serie en el cual la salida de uno de los inversores se conecta a la entrada de AC - Red o Generador - del otro, no seria igual que montar 2 inversores paralelizables???
El problema quizas este en que parece ser que la mayoria de los inversores - no se si todos - no dan electricidad monofasica, sino bifasica, y la red o un generador la da monofasica, quizas ahi este el asunto de quizas no poder hacer lo que he comentado, pero no lo se, que opinais vosotros que sabeis de esto???
Si no es por problema de bifasica que no le guste al inversor como entrada de AC, no es lo mismo que poner 2 paralelizables??? Y segun he visto por ahi comentarios, se puede hacer que la salida de un inversor que de bifasica con no se que de poner a tierra algo, se convierte en monofasica, algo asi he leido por ahi...
La clave es que los inversores paralelizables son mas caros y grandes y pesados, y con este simple sistema no funcionaria???
Saludos a todos!!!
Re: Una pregunta sobre inversores paralelizables, no es lo msimoconectar 2 NO paralelizables en serie???
Uhmm, pensando, eso si, los 2 paralelizables aumentarian la potencia, por ejemplo, 2 paralelizables de 5Kw darian que se pudiera conectar hasta un consumo de 10Kw, en el caso de esto que comento, la potencia maxima seguiria siendo de 5Kw...
