Resultados 1 al 9 de 9
- 22/10/2007, 08:25 #1
- may 2007
- Barcelona & Tortosa
me han hecho una buena instalación?
El viernes pasado me han acabado la instalación solar (yo no he podido estar) y el instalador me dijo por teléfono que en principio estaba terminada (falta el inversor definitivo, de momento hay uno provisional de 500W).
Es básicamente la siguiente:
Instalación a 12V:
Paneles solares aprox. 300 W
Baterías: 630 A/h (Hoppecke OPzS)
Regulador 30 A (Steca PR)
El sábado y domingo estuve probando la instalación. Funciona todo, pero me llama la atención que el sábado la batería estaba al 58% y el domingo al 62 o 64% (no me acuerdo).
El regulador, a mediodía, marcaba entre 14 y 15 V.
La casa todavía no está habitada y prácticamente no ha habido ningún consumo. Salvo un ratito la bomba de agua de 12 V y alguna luz para probarlo todo.
Las baterías son nuevas (me consta). Y el inversor también está apagado.
¿Es normal que las baterías no estén al 100%?
¿Es normal que marque más de 14 e incluso 15.1V en algún momento?
No podré hablar con el instalador hasta la semana próxima porque está de vacaciones.
Muchas gracias desde ahora por vuestras respuestas.Última edición por cometa; 22/10/2007 a las 08:28 Razón: ¿me han hecho bien la instalación?
- 22/10/2007, 10:11 #2
- jun 2007
Hola cometa. No te preocupes, que te seguro que te va a responder algún experto. Por lo que veo en mi instalación, las baterías pueden tardar varios días en cargarse, eso depende de la radiación solar que tengas. En cuanto a tu otra duda, si tu regulador está bien (que sí parece), estará configurado para cortar el proceso de carga de las baterías a una tensión que debe rondar esos valores ( 15 volt o por ahí, me supongo que esa tensión de corte la configuran en fábrica, para no dañar la batería ni el regulador), o sea, que según lo que comentas, a mí me parece todo normal... a ver que dicen los expertos.
- 23/10/2007, 09:18 #3
- may 2007
Gracias por la respuesta.
Mi duda era que pensaba que las baterías venían de fábrica cargadas al 100%, por eso me llama la atención que nada más instalar todo y sin que hubiera consumos estuvieran alrededor del 60%.
Pensaba que quizá había alguna pérdida o algo mal conectado que la estuviera gastando.Última edición por cometa; 23/10/2007 a las 09:20 Razón: porque estaba lleno de erratas
- 23/10/2007, 12:29 #4
- jun 2007
Si las baterías son nuevas, por supuesto que deberían estar totalmente cargadas. Por si te interesa este otro dato creo que se van descargando solas más o menos a razon de un 6% mensual aunque no haya consumos y en función de otros parámetros como la humedad o la temperatura. Saludos.
- 24/10/2007, 08:07 #5
- may 2007
Gracias por la respuestas y por este foro del que he aprendido mucho.
La verdad es que me mosquea un poco que las baterías estén alrededor del 60% siendo toda la instalación nueva y estando todo apagado (incluido el inversor) porque todavía no vivimos en la casa.
Lo comenté por teléfono con los instaladores y me dicen que es normal, que lo importante es el voltaje de la batería, pero a mí no me parece. Mañana tengo que verlos e insistiré.
¿Podría ser que el regulador estuviera mal configurado? ¿O que algo estuviera mal conectado y hubiera alguna pérdida?
Perdón por mi ignorancia. Lo poco que sé de energía solar es nivel de usuario y me gustaría hablar con los instaladores con las ideas un poco más claras, ya que he visto otras dos instalaciones con el mismo regulador que tengo yo (Stecca PR 30A) y el SOC está casi siempre al 100%.
- 24/10/2007, 10:23 #6
Las baterías cuando salen de fábrica nunca estan cargadas al 100%
Si es normal el voltaje que indicas, ya que hay una diferencia de potencial entre paneles y batería para poder inyentar corriente de los paneles hacia la batería y el voltaje que tu estas leyendo es el voltaje de inyección, cuando los paneles dejen de cargar (de noche) es cuando la batería te marcará el voltaje correcto, despues de haber reposado algún tiempo o después de haber efectuado algún consumo durante unos minutos.Saludos
Conchuo
- 24/10/2007, 19:10 #7
- oct 2007
- valencia
Lo más normal es que el regulador no haya tenido tiempo de actualizar la información.
La información que presenta el regulador es un cálculo obtenido a partir de la energía generada y la aportada, por lo que a veces este no coincide exactamente con la realidad.Lo normal es que se vaya aproximando cada vez más en cuanto se completen unos cuantos ciclos de Carga/descarga.Si quieres saber de VERDAD el estado de carga de las baterías, lo mejor es recurrir a un densímetro.Última edición por FraSan; 24/10/2007 a las 19:15
- 27/10/2007, 20:40 #8
- may 2007
Gracias, FraSan.
Ayer he visto la instalación y el regulador ya marca un 82% de carga.
El densímetro, ¿es ese tubo de cristal con una pera de goma que viene con las baterías? El problema es que no sé muy bien qué tengo que mirar. Veo que tiene muchos numeritos, pero en cuál tiene que flotar con el electrolito dentro.
- 08/11/2007, 18:40 #9
- oct 2007
- valencia
efectivamente, eso que describes se corresponde con un densímetro.
En este enlace tienes un documento donde se explica qué densidad y otros parámetros deben tener tus baterías.(está en inglés -)
http://www.hoppecke.com/content/down...lish_07_04.pdf
En este otro enlace hay más información:
http://www.hoppecke.com/produkte/anw...ower_bloc_opzs
Salu2.Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
