Resultados 1 al 5 de 5
- 20/01/2023, 14:34 #1
- ene 2023
Proyecto caseta autosuficiente
Hola! Soy nuevo aqui y en general en este mundillo pero me gustaría aventurarme en la materia (con vuestra ayuda si es posible) para un proyecto que tengo entre manos.
Se trata de una caseta ubicada en un campo remoto, con un uso estacional/vacacional pero algo potente (si fuera posible) y mi intención es conseguir ser autosuficiente.
Primera duda: ¿Solar, eolico, mixto u otro? Galicia, donde esta ubicada, no es una zona que destaque precisamente por su clima y es muy probable, incluso en verano, tener dias de lluvia... ¿Cuanto sol necesitan las placas o como se mide la cantidad/calidad de sol que se recibe en un sitio para poder valorar si es una ubicación optima?
Eolica he visto unos generadores vevor muy tentadores pero suerte que he encontrado este foro y parece que no es oro todo lo reluce...
¿Cual seria vuestra recomendacion en este caso o que pasos a seguir para hacer un analisis de ambas opciones?
En cuanto a consumo (no se si he realizado bien los calculos) pero seria algo asi:
Iluminacion led: 5w por bombilla x3 = 15w.
Contando que hay ventanas tambien se podria usar luz natural por el dia y seria solo para la noche, aprox 2 horas diarias 30w.
Nevera: he visto por el foro que las hay de gas, por lo que se podria omitir este consumo. ¿Que tal van? ¿Cuanto consumo tienen de gas?
Cargador de movil: No he sabido mirarlo, pone Voltios y Ahmperios. ¿Alguien, por favor, me podria explicar?
TV: 50w al igual que las horas de iluminación, 2 aprox diarias =100w.
Hasta aqui lo basico y habitual. Un total de 130w con un maximo de 65w por hora.
Ahora viene lo dificil, creo...
Suponiendo que quisiera algun dia teletrabajar, necesitaria como minimo un portatil, podria aprovechar su bateria pero igualmente en algun momento habria que recargarlo (65w pone el cargador) x 7h son 455w.
Seria un lujo añadir una pantalla auxiliar de 20w las mismas horas, 150w.
Un consumo total de 600w con un maximo de 85w por hora.
¿Seria un consumo asumible y posible de autoabastecer?
En cualquiera de los casos haria falta sumar el conversor a 220v, que no se como calcular de manera precisa el consumo. ¿Depende de la potencia, no?
Tema solar, no se si he entendido bien, pero un panel de 400w por ejemplo, aportaria como maximo un 80%, sobre 320w y con los problemas comentados de la "calidad" de sol, entiendo que bajaria... Pongamos la mitad, 200w. ¿Esto es por hora tambien? Siendo asi, entiendo que tendria que multiplicarlo tambien por las horas ¿5? de sol y ¿tendría 1000w totales generados, 200w por hora para consumir?
Me sobrarian 400w que podria almacenar en baterias para los 130w estimados de la noche.
¿Es todo asi de "maravilloso" o lo estoy entendiendo mal?
¡Muchisimas gracias!
- 20/01/2023, 16:46 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Proyecto caseta autosuficiente
Pra poder calcular la posible cosecha de energia es necesario conocer la hubicacion, que no la indicas en tu perfil, y si no quieres dar la del punto donde irian las placas danos al menos una aproximada del entorno.
- 21/01/2023, 15:00 #3
- ene 2023
Parte noroeste de Galicia, zona proxima a la costa. ¿Que otro dato es necesario? ¿Que factores afectan?
En cuanto al consumo y el gasto, ¿Es correcto el calculo realido? ¿Funciona asi?Última edición por taliban626; 21/01/2023 a las 22:14
- 24/01/2023, 16:56 #4
- ene 2023
Alguie se anima? Se agradece cualquier ayuda, gracias.
- 24/01/2023, 19:40 #5
- dic 2022
Aquí puedes ver cómo te va a ir la cosecha. Con el PVgis
https://youtu.be/n-taT__l_AA
Aquí otro vídeo para ir viendo un caso práctico
https://youtu.be/3xjbMa4C3N8
