Resultados 1 al 1 de 1
- 18/01/2023, 17:43 #1
- nov 2021
Problema con el pico máximo de carga
Tengo un inversor Max Axpert II de Voltronic de 8000w con 6 baterías pylontech US2000C de 2,4 kW, cuando no hay carga solar y el consumo sobrepasa aproximadamente 2,8 kW estando las baterías por encima del 90% de la carga, se corta la luz por qué el inversor no soporta el pico, sin embargo tanto la inversor como las baterías deberían aguantar un poco muy superior, alguna idea de porque ocurre esto? Algo en la configuración que esté mal? Gracias.
