Resultados 1 al 17 de 17
    Tribetano está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Baterías en serie o paralelo?
    Buenas! Tengo un problemilla, os cuento! Tengo 2 placas de 405w en serie y 2 baterias agm de 250ah en serie también (24v). El problema es que tengo un nevera bien antigua y grande que cosume un montón y me levanto todos los dias con las baterias a 24v o 24,1v. (Dias soleados) Se que ponerlas en paralelo no es lo mejor para las baterias pero creeis que puede ayudar a no bajar tanto de voltaje? Tambien decir que poniendolas en paralelo eliminaría el transformador de 24 a 12 con el que se me va algun Amp que otro.. nose que opinais? Que configuración puede ser mejor? (Descarto por ahora cambiar la nevera)
    Última edición por Tribetano; 17/01/2023 a las 09:11
    Predeterminado Re: Baterías en serie o paralelo?
    la tension de bateria viene condicionada con la de entrada del inversor que estes usando, hace un año indicabas que tenias uno de 12V y que estabas pendiente de recibir uno de 24v, como estarás trabajando ya con el de 24V tienes que seguir obligatoriamente teniendolas en serie para que al inversor le lleguen los 24V que necesita.
    ManuSerres está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    En general se considera que a mas alto el voltaje, menor es la pérdida. Se suele tender a que mejor tener las baterias a 24 que a 12 y mejor tenerlas a 48 que a 24... Porque cuanto mas sube el voltaje mas baja la intensidad y tienes menos pérdidas por calentamiento en los cables.
    Igualmente según cuanto consuma tu nevera es posible que dos baterias de 250Ah no sean suficientes. Si nos dices que potencia tiene la nevera podemos hacer los numeros.
    También puedes plantear algo mas sencillo como poner un temporizador a la nevera y que se apague durante la noche o funcione intermitentemente.
    ago 2021
    Tengo guardado el de 12v asi que podría volver a ponerlo..
    Miguel mac está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Pues habría que ver cómo tienes más perdidas por el transformador 24-12v o por bajar a 12v la instalación. Eso sí tienes el inversor a 12v y no es mucho lío cambiarlo, hazlo y compruébalo por ti mismo.
    ago 2021
    He medido el consumo de la nevera y me sale 1532 Kwh en un dia, nose si es una barbaridad.. se supone que de por si la nevera consume 140w
    dic 2022
    Cita Iniciado por Tribetano Ver mensaje
    Será 1532wh, watio hora y no kilovatios hora. La nevera te consume 1.5 kwh al día que es más normal.
    Por otra parte 140w por 24h serían unos 3.3kwh. Pon como has medido y que cifras has medido.
    Después tienes 6kwh en baterías que solo puedes usar 3kwh al ser agm pues deberías de tener para cubrir 24h solo con la nevera. Más cosas tendrás por ahí o la nevera gasta el doble de 140w.
    ago 2021
    He medido con el típico medidor de consumo de enchufe y lo he conectado a la nevera y poniéndolo en Kwh durante dos días justos me marcó 3064 y lo dividí entre 2 para saber lo de un dia. Podría ser posible que la nevera gastase el doble, será de los años 80 o 90 y si puede haber perdido capacidad de aislamiento..
    Estas midiendo bien, es un consumo que podemos considerar normal, unos 1530Wh diarios, los 140W que indican las caracteristicas es la potencia del motor de su compresor, ahora tienes que tener encuenta que durante esas 24 horas el motor va a ir arrancando y parando, para mantenerla a la temperatura que hayas seleccionado, por lo que para consumir esos 1530 Wh a lo largo de un dia significa que en los intervalos de 'arrancado' ha sumado 10,92 horas y unas 13 horas en los de 'parado'.
    Dependiendo de la epoca del año, de los tiempos que la puerta se mantenga abierta y del estado de llenado de la nevera los tiempos de 'arrancado' variarán.
    ago 2021
    Muchas gracias! Me va quedando mas claro! Entonces digamos que casi 11h funcionando el compresor en invierno es una barbaridad no? (No la abro cada 5 mins). Todas estas dudas me surgen porque he intentado sobredimensionar mi instalación para poder llevar la nervera funcionando 24/7, pero creo que me ha ganado la batalla.. igual debería cambiarla ya en vez de seguir poniendo placas por las paredes.. supongo que tendrá que haber cosas mucho mas eficientes con los tiempos que corren! XD Muchas gracias de nuevo por la ayuda!
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Comprate una nevera nueva, aunque amplies placas en el futuro y o baterias, esa nevera consume mucho y son baratas
    ago 2021
    Bueno despues de darle vueltas a lo de la nevera creo que me quedo con ella un tiempo. Creeis que es muy malo que baje de 24v las baterias todos los dias? Que vida útil les espera?
    nov 2018
    zaragoza
    Si, la vida que les espera es mirar la grafica de descargas 100% del fabricante de tu bateria. Una bateria AGM de 250 anda por 300 pavos... hay neveras mas baratas... y tienes dos baterias que van a morir...
    En tu caso, pon mas placas y cambia la nevera. Es lo mas sensato
    Manueloo4 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    entonces cual recomendarias?
    nov 2018
    zaragoza
    Cita Iniciado por Manueloo4 Ver mensaje
    Cualquier nevera A+++ aunque ahora han cambiado la escala de ahorro y consumo de los electrodomésticos, tenlo en cuenta.
    Enviado desde mi T30_EEA mediante Tapatalk
    Cualquier nevera, por mucho A++++++++++++++ que sea viene a cinsumir un minimo de 1500wh al dia en condiciones normales de utilizacion diaria, son datos aportados por otros foreros.
    Por muchos dias ( entre semana) que esté la nevera sin tener actividad lo que hay que mirar bien es que la bateria sea capaz de mantener ese fin de semana los consumos de toda la instalacion, todo esto teniendo presente que durante la semana se ha cargado completamente para así poder acometer el fin de semana con un estado de carga optima.
    nov 2018
    zaragoza
    Una A++ como la mia gasta 0,5 kw/h al dia sin que se abra la puerta (casa finde semana)
    Otra cosa es es el uso diario, si su nevera consume 140W con el compresor en marcha, la mia, 85W, si quieres fotos te las paso
    Y luego hablamos de baterias, pero yo creo que tiene un vampiro ahi y es tonteria darle de comer
