Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Medidas placas
- 17/01/2023, 07:55 #1
- ene 2023
Medidas placas
Hola, a ver si alguien me puede resolver mi duda, que produce más, 10 placas de 550w ó 12 placas de 470w..??
- 17/01/2023, 08:06 #2
- ago 2022
Re: Medidas placas
Pues aunque la cuenta matematica sea simple, ( prácticamente lo mismo), dependerá de la configuracion que vayas a usar, y de la tension de MPPT de tu inversor.
No es lo mismo si pones 10 en serie que dos strings de 5 en paralelo en caso de 10 placas, o dos strings en paralelo de 6 ( en el caso de 12). Creo que la decision pasará mas por disposicion de tejado, y por adaptar la tension lo mejor posible para el mppt de tu inversor.
- 17/01/2023, 09:40 #3
- nov 2013
- murcia
Re: Medidas placas
Tienes que comprobar el Voc max de tu inversor, y de las placas.
Pienso que no puedes poner 10 placas en serie (y menos 12) para no superar los 500v Voc.
Si es un mppt 120/450, para 2 strings, mejor 2 de 6 que 2 de 5.
Por ejemplo en un hibrido VM III, foncionaria mejor 2 de 6. Es decir las de 470w.
- 17/01/2023, 10:49 #4
- ene 2023
Re: Medidas placas
Bueno el inversor es 600V 6 kW de 90-560 V, y las placas son 10 en serie de 550w
Lo que pienso en la práctica es que a mayor superficie de la placa, menor rendimiento en velocidad de respuesta rápida en inyectar corriente al inversor y lo mismo a la inversa. Que opináis..??
Pues tengo otro vecino que incluso lava las placas para mayor eficiencia...
