Tema: Ayuda con mi instalacion
- 16/01/2023, 15:43 #1
- jun 2016
- SEVILLA
Buenas tardes solicito vuestra ayuda tengo un alojamiento rural en la sierra de sevilla . La instalación cuenta con 2 inversores voltronic de 5600 cada uno con 12 placas de 280 mas 9 placas mas de 280 con un regulador victron mas 24 baterías hoppecke 600 900 ah. Mi pregunta es puedo poner con otro regulador vitron otra 12 placas de 240 que me acaban de regalar. Es que algunos entendidos dicen que muchas placas puede estropear las baterias.es un alojamiento de alquiler y quiero tener siempre la baterías bien cargadas. También tengo grupo electrógeno creta sol para apoyo aunque todavía en un año no izo falta gracias de antemano y un saludo. Se me olvidaba todo instalado por mi con el aporte que hacéis en este foro
- 17/01/2023, 01:49 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda con mi instalacion
Si lo he entendido bien, tienes vasos OPZS 600 (C10) 900Ah (C100).
Acconsejan de no pasar de 20% C10, en tu caso seria 600Ah x 20% = 120Amp.
Si tienes 12+9 = 21 placas de 280w, son 5880wp y en 48v se traduce por 122,5Amp max.
Teoricamente esta ya con eso al maximo.
Si quieres aprovechar estas placas, para los dias malos, lo que puedes hacer es limitar cada mppt (tanto el hibrido con placas, como los victron) para que la suma total no excede de los 120A.
Lo mejor seria de hacerlo de forma +- proporcional a la potencia de cada campo solar (sin que la suma excede 120A)
- 17/01/2023, 20:36 #3
- jun 2016
- SEVILLA
muchas gracias intentare ahora mismo los inversores los tengo a 50amp
