    esllop está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Cullera
    Predeterminado Como saber como estan los acumuladores y como gargarlos con grupo electrgeno
    Buenos dias, tengo una Vivienda aislada , sin conexion a Red, en el año 2020 montamos la siguiente instalacion: - 9 Panel Solar Fotovoltaico Policristalino Risen 24V 335Wp
    -1 Inversor cargador MMPTAxpert MKS 24V 5000VA 80A 60A 1 24VDC, 186A. AC Output 22A . -12 baterias OPZ de 900. -1 Grupo electrogeno Diesel de 1.500vuelats de 17,8KW. . Estan Orientadas las Placas al SUR. Soy de Valencia y cuando hay sol ahora en Otoño e Invierno cargan sobre 1.4KW hora( en las horas de mas sol). El consumo normal diario a la hora es de unos 200W ( un +- 2% de la capacidad).
    El Termo, Calefaccion y cocina todo a Gas. La lavadora la ponemos 3 veces a la semana sin ahua caliente y el Horno lo utilizamos 3 hoas, mas o menos a la semana. El problema que tengo es que el primer año no hizo falta encender el grupo Electriogeno, pero a partir del segundo y este año en Otoño e Invierno lo tenemos que encender a veces ( mas cuando esta nublado) ya que se quedan las baterias sin carga. PREGUNTAS: Como se la carga que tienen las Baterias?- Es mejor encender el Grupo cuando enciendo el Horno o un secador o encenderlo varias horas seguidas? Como puedo saber lo anterior y que puedo hacer para solucionar el problema. Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Como saber como estan los acumuladores y como gargarlos con grupo electrgeno
    Cita Iniciado por esllop Ver mensaje
    Las indicaciones que te da el inversor sobre la carga de bateria, son muy poco fiables.
    Necesitas poner un monitor de baterias , el BMV 700 por ejemplo, algo mas de 100€
    o instalar el PVCONTROL+ (una raspberry 3 , una tarjeta SD 32g y el cable serie del hibrido).
    El ideal, seria de mantener las baterias entre 70 y 100%, e intentar no bajar nunca del 50%.
    Con un poco de costumbre, mirando el estado de carga, y el tiempo fuera, sabras cuando necesitas arrancar el grupo.
    Lo primero, seria de indicar los parametros que tienes en 01/05/26/27/30/31/32
    En aislada, es obvio que cuando el tiempo no acompaña (varios dias) hay que encender el grupo.
    Y todos los inviernos no son identicos.
    sep 2021
    hola, os recomiendo este video ,sobre com aprovechar los generadores malos para regenerar una bateria con pulsos
    https://www.youtube.com/watch?v=AMpkuUF_cvc
