Resultados 1 al 14 de 14
- 14/01/2023, 08:08 #1
- oct 2021
- Alhama de Granada
¿Es posible recuperar batería sin estrenar?
Buenos días foreros,
Llevo un tiempo apuntado a este foro pero no es hasta ahora cuando tengo una consulta que compartir.
Por motivos he tardado 16 meses en instalar un kit solar en una casita de campo. Las baterías, dos de ácido plomo en 6v montadas en serie, no dan más de 9,7v en la salida, eso aún cargándolas 12 horas seguidas con el cargador que incorpora el inversor enchufado a la red. No aumentan en voltaje y están bien de electrolito, son nuevas.
Antes de precipitarme a comprar otras baterías y según ustedes ¿es posible hacer algo?
Gracias de antemano y un cordial saludo
- 14/01/2023, 19:06 #2
- may 2015
- cartaya
Re: ¿Es posible recuperar batería sin estrenar?
Lo primero seria mirar con un medidor que mida voltios medir la tension que tiene cada bateria, no hace falta que las desconectes simplemente midiendo en sus terminales, ambas tendria que dar al menos 12V cada una, de no ser asi es que alguna o las dos tiene algun vaso tocado, al ser bateria acido-liquido monoblok de 12v y no pudiendose medir facilmente la tension que tiene cada vasa no te queda otra opcion de quitar los tpones y medir con un densimetro la densidad de cada vaso, segun la densidad que de cada vaso podriamos deducir los vasos que pudieran estar en ma lestado.
intenta aportar estos datos.
- 14/01/2023, 23:51 #3
- nov 2013
- murcia
En principio, 16 meses sin cargar y 9,7v no son buenos datos.
Estas baterias estan sulfatadas.
Recuperarlas ? siempre se puede intentar.
Si las baterias estan sulfatadas, su resistencia interna sera alta, y el cargador del inversor, no consigue a cargar.
Creo que lo mas sencillo, seria de dejarlas en un taller mecanico, y que intentan de cargarlas.
A partir de este punto, ya podias hacer ecualizaciones, con el inversor y red.
Y si, antes de nada, mides la tension de cada bateria, como dice solflitos.
- 15/01/2023, 08:06 #4
- oct 2021
- Alhama de Granada
Buenos días, voy a empezar por llevárselas al taller mecánico a ver si con un cargador en condiciones puede resultar y carguen. El mismo mecánico tiene para medir tensión eléctrica y densidad de cada vaso y verificar así esos datos.
Ahora entiendo el proceso de sulfatación que casi seguro le ha pasado a estas baterías después de tantos meses de almacenaje. La ignorancia... de saber las podría haber cargado de vez en cuando.
Gracias por vuestro preciado aporte, iré relatando por aquí los resultados.
Un saludo y feliz domingo.
- 15/01/2023, 11:09 #5
- may 2015
- cartaya
Con una o dos cargas que te hagan sabras si recuperan bien la tension y la densidad, despues será cuestion de ecualizarlas unos dias seguidos para completar la eliminacion de la sulfatacion de las placas.
- 20/01/2023, 07:04 #6
- oct 2021
- Alhama de Granada
Buenos días,
hice cargar las baterías en un taller mecánico durante 10 horas y... nada, no suben de voltios ni un ápice, no se mueve ningún parámetro por lo que deduzco que están "muertas". Me queda claro lo que me queda por hacer en lo venidero, sobre todo en lo referente al mantenimiento del sistema y más concretamente de las baterías, incluso tener preparada una lista o un calendario apuntado con todo lo preciso para ello.
A seguir poniendo jalones estoy en mi aprendizaje, si hay alguna novedad relevante seguiré esta entrada sino en algún otro tema nos veremos, agradecido.
- 20/01/2023, 11:32 #7
- dic 2022
Ya que las vas a tirar busca en Youtube como se recuperan baterías en Latino América. He visto videos y les sacan el ácido dejándolas secas y guardan el ácido, después creo que le meten ácido cítrico y sosa cáustica y las dejan para que se coman la sulfatacion de las placas internas, después le vuelves a poner el mismo líquido que tenían.
- 20/01/2023, 19:27 #8
- oct 2021
- Alhama de Granada
Pues sí que lo voy a mirar, es interesante, gracias por la propuesta. Según estoy entendiendo en mis indagaciones el sulfato proviene del mismo desgaste de las placas de plomo y que, en teoría, mientras quede plomo se podría recuperar una batería ¿es así?
- 21/01/2023, 21:17 #9
- nov 2013
- murcia
Todos estos "inventos" con quimica, para desulfatar son mitos.
Y mejor no meterse en estos" testos". (para no emplear otras palabras)
No has dicho lo que tienes instalado de tu kit.
Quizas lo que podias hacer es intentar de conectar tus placas a las baterias, con su regulador por medio, y con tiempo...
Programando tensiones de cargas mas altas, por ejemplo 16 voltios.
- 23/01/2023, 22:42 #10
- oct 2021
- Alhama de Granada
Muy buenas, el kit está totalmente montado ( 3 paneles 12w/190w, inversor 12v/1000w/50A).
Por motivos de urgencia y teniendo las dos baterías del kit fuera de servicio, he montado una batería de coche ya usada pero válida para tener lo más básico que es la luz. Da corriente eléctrica a toda la red de la casita correctamente.
En lo que se refiere a la recuperación de las baterías por medios caseros lo aparco algunos días...
No dejaré de intentarlo en algún momento... Gracias y saludos
- 25/01/2023, 06:23 #11
- dic 2022
yo lo que haria, un dia bien soleado, supongo que los paneles los tienes en paralelo, pues los conectaria directamente a las baterias y con un polimetro ir controlando la tension que tienen esas baterias. cuando veas que la tension sube, pues es buena señal, el electrolito empezara a burbujear. Una vez veas que la tension de la bateria esta a unos 16 voltio,s controlalo, porque es como si estuviese haciendo una fase de ecualizacion, yo las dejaria un par de horas a esa tension, luego al desconectar las placas deberias medir tension haber si han recuperado.
- 25/01/2023, 07:02 #12
- oct 2021
- Alhama de Granada
Sí, están en paralelo, y se me había pasado por la cabeza que algo así se podía hacer, por lógica tiene que producirse esa carga suficiente que quizás pueda reanimar las baterías. A ver!
- 25/01/2023, 12:34 #13
- nov 2013
- murcia
Si, y el punto importante es seguir, controlando, porque segun placas, puede llegar a mas de 40v si se despita.
Si lo quieres dejar asi varios dias (vigilando), lo que tienes que hacer es poner un diodo en serie, para que la bateria no se descarga por la noche, o cortar manualmente cuando se pone el sol.
- 25/01/2023, 20:01 #14
- oct 2021
- Alhama de Granada
Pienso probarlo cuando esté un día entero en el campo, aportaré resultados.
