Resultados 1 al 6 de 6
- 12/01/2023, 12:11 #1
- dic 2022
Duda Intensidad Placas con entrada inversor
Hola compañeros os expongo mi duda, no se si la he liado o he hilado muy fino.
Estoy con mi nueva instalación y he comprado 8 módulos de 545w una Imp de 13.36A en STC y 10,60A en NOCT.
El inversor es un Axpert VM 4 5600Wts 48v con una corriente de entrada máx de 12A a 12,99A.
Mi miedo es que en STC de la placa si supero la entrada del inversor, pero no creo que las placas lleguen a su Máximo.
Montaré las 8 Placas en serie.
A ver si me sacan de dudas, aun podría cambiar el inversor.
Re: Duda Intensidad Placas con entrada inversor
No le debería pasar nada, lo que si mata el mppt es por pasarse de tensión pero los A no.
- 12/01/2023, 15:19 #3
- ago 2022
Yo tengo un inversor easun , no como el tuyo pero de la misma " quinta", tambien fabricado por voltronic.
Mi inversor soporta una intesidad maxima de PV de 18A, y mi instalacion solar está muy sobredimensionada en ese sentido, ( tengo 3 bancos en paralelo). En días de verano el inversor limita la intensidad a 18A clavados, capando la curva de produccion, pero dando casi los 5000W que soporta el inversor ( eso si, durante un monton de horas).
Tambien he visto que otoño, al subir la tension de las placas, limita la potencia a 5000W sin llegar la intensidad a 18A. Vamos, que por mis observaciones el inversor limita no superar la potencia máxima.
Supongo que tu inversor siendo del mismo fabricante, funcionará del mismo modo.
- 12/01/2023, 17:00 #4
- dic 2022
Gracias, la verdad es que de tensión en la serie iré perfecto, pero de Intensidad me preguntaba si al estar tan justo con la entrada el inversor cortaría y regularia o por contra podría haber peligro de quemar la entrada, pero por vuestros comentarios me quedo más tranquilo.
Entonces este inversor también corta si te pasas de corriente?
este dato no lo he leído por ningún lado.
- 12/01/2023, 18:10 #5
- ago 2022
Pues no lo se, la verdad es que yo tampoco leí el dato por ningun lado, incluso hice la consulta en este foro cuando en agosto realicé la ampliacion, ( nadie me la supo responder), el fabricante se limitó a decirme que " la maxima corriente que soporta el inversor es de 18A" curandose en salud, pero con todo el software de regulacion y cosas que hace el mppt me pareció imposible que el programador no hubiese tenido en cuenta limitarlos por sobrecarga, es poco trabajo, el mppt está continuamente regulando. Total, me arriesgué y funcionó...
Te dejo el link con los resultados por si te ayuda..
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ovoltaica.html
Tendrás que probar, pero de todos modos con esa pequeña diferencia, ( y además teórica) no creo que tengas problemas..
- 12/01/2023, 18:24 #6
- dic 2022
Si, espero que funcione correctamente ya que estoy por encima del STC por muy poco y esas condiciones no creo que se den.
