¿Quisiera saber como puedo conectar estos paneles a mi inversor?
Buenas noches tengo el siguiente inversor y las siguientes placas y quisiera saber como conectarlo.
Tambien saber si podria pasarme de la potencia del cargador.
Inversor
Inverter mode
2400w
Dc imput 24v 100a
Ac output 230v 13a
Solar charguer
Power 1000w
Voltaje 24v
Voc 102 v
Placas solares 4 paneles
P=400w
Vmp= 41'1V
Imp =9'74A
Voc = 50,4v
Isc= 10'18a
La pregunta es podria conectar dos string de 2 placas y luego estos en paralelos, ¿Esta muy justo?
Me paso de la potencia del cargador ¿Pasa algo?
Tengo dos baterias 12v 250ah en serie que fusible de protección les pongo?
Gracias gente.
Re: ¿Quisiera saber como puedo conectar estos paneles a mi inversor?
Magoma
Inversor
Inverter mode
2400w
Dc imput 24v 100a
Ac output 230v 13a
Solar charguer
Power 1000w
Voltaje 24v
Voc 102 v
P=400w
Vmp= 41'1V
Imp =9'74A
Voc = 50,4v
Isc= 10'18a
Gracias gente.
No sera dc input 24A 100v en lugar de 24v 100A?
Porque como sea 24v en la entrada fotovoltaica no hay manera de conectar esos paneles de ninguna forma sin que quemes el inversor.
Ahi falta un dato o hay algun error en los datos que proporcionas.
Si son 102v en la entrada de paneles es imposible conectarlos como dices, porque tendrias 100.8V en Voc, sin ningun margen, quemaras el inversor en la primera noche de frio.
Solo puedes los 4 en paralelo y te vas a los 40.72A, si es de 100A vas sobrado por amperaje y tendrias 50.4Voc.
No se, yo veo ahi datos muy ambiguos del inversor para darte una respuesta mas concreta.
Con los que proporcionas solo puedes hacerlo asi.
Los valores que mencina 'Mikeekim' son datos referidos al inversor, no al regulador (102Voc), como dos paneles en serie superarian los 102Voc de entrada al regulador cuando la temperatura de las celulas del panel bajen de 20ºC, no te queda mas remedio que ponerlos todos en paralelo, todos los + juntos y todos los - juntos.
Para la seccion del cable de bajada tendras que tener en cuenta que podrian bajar hasta 39A (4 * 9.74A), si desconoces como se calcula la seccion sube la distancia entre paneles y entrada al hibrido.
Efectivamente con cuatro placas doblas practicamente la potencia de entrada del campo solar aconsejada por el fabricante, yo no pondrias mas de tres.
No indicas nada de la bateria que piensas instalar, seria conveniente ademas indicaras marca y modelo EXACTO tanto de la bateria como del hibrido
solflitos
Inversor HMS3k-24v 102voc
Baterias eleksol 250ah c100
Si pongo dos placas en serie tendria 101V de VoC no excederia si voltaje de campo abierto no?
Los paneles son las referencias que puse no tienen mas.
Graciasss
Magoma
Graciasss
Con tiempo frio y con sol si lo superas, lo quemaras.
Cuando hace sol y las celulas estan frias por mal tiempo, invierno, helada etc el voltaje aumenta y lo llega a superar, esas placas han de tener un pdf que especifica el voltaje que alcazan a cierta temperatura.
Miralo y veras como con temperaturas frias estas por encima de los 50.4v.
Haz lo que quieras pero yo de ti haria caso de lo que te estamos diciendo que como los pongas en serie, lo quemas.
Ademas que no le dejas margen, si dejases unos 8v de margen hasta los 102v si podrias, pero con menos ya es meterte en problemas, tarde o temprano superaras los 102v.
No leeis lo que se os contesta, estais obcecados en vuestra idea; en #6 te contesté : "cuando la temperatura de las celulas del panel bajen de 20ºC, no te queda mas remedio que ponerlos todos en paralelo, " los valores de las caracteristicas de las placas vienen referidos para una temperatura de 25ºC, cuando esta temperatura baja, la tension Voc sube, esto implica que lo primero en conocer seria la temperatura minima prevista en invierno, sin este dato puedes ver que quedarse en una Voc de 101v es muy arriesgado poner seris de dos. La decision es tuya.
