Resultados 1 al 1 de 1
- 10/01/2023, 11:11 #1
- nov 2021
Módulo LCD pierde conectividad al recibir carga solar
Está pasando algo muy raro, tengo un Axpert Max híbrido 7200W 48V 80A 2MPPT conectado a 8 paneles solares Amerisolar Monocristalinos 445W 24V c/u conectados en serie que cargan 4 baterías Pylontech 2,4kw 48V c/u.
He notado que desde hace 1 mes más o menos, el módulo LCD y controlador del inversor funciona pero cuando el inversor recibe energía solar pierde conectividad y no puedo acceder a él desde mi App para ver el estado del inversor y las cargas.
He mirado y el Voc de los paneles seriados es de 364,8 en total y el inversor soporta hasta 500 lo que no sé si puede ser ese el problema ya que no deberia al no sobrepasar la tensión en circuito abierto.
Luego por la tarde noche si que funciona.
¿Alguna idea?
