    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Predeterminado Cambio de paneles de 72 cel a 60 cel con mismo inversor.
    Hola, actualmente tengo 3 paneles de 335w policristalinos conectados en serie a un inversor HUBER 3en1 24 V MPPT 3000VA/3000W 60A. El VOC máximo solar es de 145VDC y la carga máxima es de 1500W.
    Las placas entregan un VOC de 47,2V cada una lo que hacen un total de 141,6V. un Vmp de 38V y una corriente Isc de 9,18A.
    Quiero sustituir estas placas para darles otro uso por otras 3 en serie de 60 cel PERC de 460W cada una. El problema que veo es que estas tienen un VOC de 50,01V por lo que en serie sumarian 150,03V. El VMP es de 42,13V y la corriente 11,45A. ¿Creeis que el inversor de 145V max. aguantaría esto? Si es que no y quiero aprovechar el inversor, ¿que opciones tengo?, he pensado en poner solo 2 paneles y quizás ya tendría suficiente al ser mas potentes y mas eficientes, (de un 17% a un 20,7%), o 4 en paralelo 2 a 2, pero entonces creo que iria muy sobrado y no me interesa.
    ¿Podeis darme alguna indicación al respecto?
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Cambio de paneles de 72 cel a 60 cel con mismo inversor.
    Cita Iniciado por vudubeach Ver mensaje
    Una opcion seria la que tu indicas, poner solo dos de estas nevas placas en serie con lo qe tienes que ser consciente que reduces la potencia del campo solar de unos 1000W placa que tienes ahora a 920W placa con solo dos y eso immplica menor cosecha, eres tu el que conoces como se ha comportado hasta ahora y si esa reducion pudiera en un futuro darte problemas, eso solo lo pedes valorar tu pero es una solucion posible, podrias inicialmente empezar por ella ya que la bajada de la conexion de placas podria seguir siendo la misma.
    No indicas el modelo exacto de ese Huber, si fera el modelo 3024 Plus tiene un regulador MPPT de 60Amperios, la tension maxima de placas que admite es de 145V, 60A a 24-28V son nos 1500W , tres placas de 460W vienen a dar lo mismo.
    Para no pasarte de los 145V de Voc, puedes conectar las tres en paralelo, tendras 42Vmp, entras en el rango del MPPT 30 - 115V y 42V son suficientes para los 32V que necesitarias para ecualizar, pero la intensidad entre placas y entrada de FV al hibrido se multiplica por tres con lo que tendras que ver si tu cable de bajada actual te permite esa intensidad.
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    La mejor opcion es adquirir 4 de esos paneles en lugar de 3 y conectar 2s2p.
    Si conectas 3s quemaras el regulador si te llega a los 150v en paneles, eso solo te sucederia con helada y recibiendo luz solar, has de verlo tu si tienes ese contratiempo de que tengas helada en los paneles, segun el lugar donde estes puede no llegar nunca o te puede llegar cada dia de invierno, has de verlo tu.
    Y para poner 2s2p primero mira si tienes margen sobre esos 1500w, por amperaje vas sobrado porque siendo de 60A, un string de 2s2p con esos paneles te otorgan 22.90A y 96v, que son unos 2200w, normalmente los inversores pueden superar con cierto margen la carga fotovoltaica en potencia y amperaje si el voltaje Voc no llega al del inversor, en las instrucciones del inversor te ha de poner algo sobre ello.
    Tambien ten en cuenta que rara vez vas a llegar a esos 2200W, en NOCT, estaras la inmensa mayoria de dias sobre los 1760W a plena luz solar, debes mirarlo en las instrucciones del inversor si puede soportarte esa potencia en ciertos momentos.
    En las instrucciones de los inversores lo suelen advertir en cuanto se puede superar por cierto tiempo con cierto margen.
    Y si no puedes poner 2s2p, entonces no te queda otra que para poder usar esos 3 paneles hacer lo que te ha dicho solflitos o ponerte otro inversor o buscar paneles que poniendo 3 en serie no te lleguen a esos 145Voc.
