Error 04 inversor axpert 1000w mppt
Hola a todos soy nuevo en el foro, no entiendo apenas de electricidad y nos está surgiendo un problema en nuestro camión vivienda. Tenemos un inversor axpert de 1000w mppt y una batería AGM U-POWER de 250 ah todo esto acompañado de una placa soñar de 400w el caso es que antes nos daba error 04 cuando la batería marcaba 11.6 pero no se que pasa que derrepente empieza a saltar marcando 12.2 y cuando la batería esta totalmente cargada según el inversor solo llega a 12.5 esto es normal? Tanto el inversor como la batería solo tienen dos años y si es verdad que la batería parece que no han salido muy buenas. Alguien me puede orientar un poco que es lo que está pasando?? Muchas gracias a todos!!
Re: Error 04 inversor axpert 1000w mppt
Antes de nada comentarte que siendo la bateria tipo AGM , su tension de flotacion debe estar entre 13.5 - 13.8V y la de absorcion 14.2 - 14.6V y no debe recibir cargas de 'ecualizacion'
Aspert fabrica dos modelos de 1000W, uno con regulador MPPT (Axpert 1000-12 VM) y otro con regulador PWM (Axpert 1000-12 VP), como pedes comprender para oconocer lo que te puede estar sucediendo es necesario conocer EXACTAMENTE el modelo que tienes asi como las caracteristicas de esa placa de 400W, estos datos vienen en la pegatina de la parte posterio de la placa
Los saltos que comentas de valores de tension pueden ser por varios motivos ya que influye el consumo en ese momento y con la radiacion solar que este recibiendo la placa.
La indicacion de carga de bateria que dan esos inversores es un valor indicativo que se basa en la tension que en ese momento tiene la bateria por lo que ese dato no debe tomarse como una buena referencia ya que al incrementarse el consumo la tension de bateria baja y el indicador de carga tambien, cuando la energia almacenada en ese momento es la misma que antes de incrementarse la carga .
Despues de comprobar (en la configuracion) la tension de absorcion como dice solflitos, lo primero que tendrias que hacer, es lijar y luego apretar todos los contactos entre bateria e inversor. (sin olvidar de bajar el automatico de placas antes).
Buenos días el inversor que tenemos instalado es el axpert mppt 1000 12 GM no entiendo casi nada de electricidad como podría mirar la tensión de flotación y absorción? En estos días se ha puesto a pitar a diferentes niveles 11'8 12'0 y 12'2 cada vez se pone a pitar con un nivel diferente cosa que no ha echo nunca si a empezado a pitar cuando a llegado a 11'6
Manchego91
Para entrar en la configuracion:
- Apretar la tecla de la derecha, varios segundos hasta que pita e indica un menu.(00)
- Con una de la 2 teclas del medio cambias el submenu (de 00 a 39?). Una tecla baja, la otra, sube.
- Lo primero seria de ir al menu 05, y comprobar que esta en AGM. Si es el caso, las tensiones de float y abs, se ponen automaticamente.
- Para ver la tension ABS es el menu 26. La float es el menu 27.
- Para modificar algo, hay que apretar brievemente la tecla derecha, y subir y bajar con las del medio.
- Para guardar apretar la tecla de la izquierda.
En ese enlace a Youtube puedes ver como se accede y como se pueden ver y/o configurar los paramentros del hibrido. El titulo del video indica que es un Wccsolar, pero en realidad es un Axpert renombrado y el manejo de la pantalla es el mismo.
Como es para ver los valores de tipo de bateria, tension de flotacion y de Absorcion no necsitas modificar nada, simplemete entrar como te indica 'briko' e ir bajando parametro a praramentro.
Para conocer exactamente toda la configuracion seria interesante que tomaras nota de todos los valores y los subes para darles un vistazo.
https://www.youtube.com/watch?v=iv6TK-XqzDg
Buenos días brico lo primero muchas gracias por tu ayuda, y la de todos los demás. He mirado el nivel de flotación y absorción la km flotación estaba en 14'1 y la absorción en 13'5 los he cambiado y dejado en 13'6 y 14'4 a ver si así va mejor hoy no me conectare a la corriente de la casa y veré a cuánto empieza a decir que se está acabando la batería ( 04 ) voy a escribir un listado de todo para ver si me podeis decir si tengo que cambiar alguna cosa mas. De todas formas hay alguna forma de comprobar la batería si esta en buen Estado? Solo lleva instalada 2 años pero creo que no ha salido muy buena y pienso que suya se esta rompiendo
01 UEI
02 60A
03 APL
05 AGN
06 Ltd
07 Etd
09 60
11 20A
12 11'5
13 FUL
16 CUE
18 bon
19 ESP
20 LON
22 AON
23 BYD
25 FEN
26 13'6
27 14'4
29 10'5
30 Ed5
31 14'6
33 60
34 120
35 30d
36 Ad5
Estos son los parámetros que tenemos puestos en el inversor no se si halla que cambiar alguno, hace un rato me ha vuelto a empezar a pitar marcando 12'0. Los parámetros e intentado escribirlo lo mejor que he podido con el teclado poniendo las letras que más se parecen a los signos
Hay varios puntos que estan mal.
El 09 (si vives en España) tendria que ser 50 (50hertzio).
El 01 si no tienes grupo ni red electrica en SOL o SBU.
Y parece que el 26 y 27 estan al reves.
01 UTI
02 60A
03 APL
05 AGM
06 LTE
07 Etd
09 50
11 20A
12 11'5
13 12.3
16 CSO
18 bon
19 ESP
20 LOF
22 AON
23 BYD
25 FEN
26 14.4
27 13.5
29 10'5
30 Ed5
31 14'6
33 60
34 120
35 30d
36 Ad5
Si hay un consumo superior a 1 kw, el inversor se para, y tendrias que reiniciarlo manualmente (off/on).
Si pones el 06 en LTE, (si hay un consumo >1kw), el inversor corta e intenta reconectar solo, en automatico.
Es obvio que si ves que se corta la luz, tienes que parar un consumo fuerte, para que el inversor pueda reconnectar.
Con una bateria de 250Ah, (y suponiendo que es 250Ah C100), el 02 tendria que ser a 30A
Muchas gracias por todo parece que todo ya va mejor jejeje finalmente no se por qué pero el inversor pitaba al encender la luz de la cocina que van a 220v con transformador a 12v y estando enchufado a la red hacia saltar los plomos de la casa pero en el camión no pasaba nada la luz funciona perfectamente no entiendo por qué hacia pitar al inversor y hace saltar los plomos de la casa... 😥😥
Por otro lado quería preguntados por que hemos comprado una batería de litio lifepo4 de 300 ah que parámetros del inversor necesitaría cambiar?? Muchísimas gracias a todos para nosotros es muy difícil ya que no entendemos nada de electricidad
