Re: Cargar monoblock 250 a
Depende de si son monoblock de acido, gel o AGM, cada tecnologia lleva su voltaje. Y cada fabricante (serio) especifica los voltajes de sus baterias en la ficha o serigrafiadas en el lateral o arriba.
Tambien depende de la temperatura donde están ubicadas ( sensor de temperatura) y si no lo hay a jugar con los voltajes especificado por el fabricante de maximo y minimo según la estación del año.
Bueno esta. En una cochera sobre 20°
Son ácido abiertas fabricante tab pero escucho hablar de actualizaciones a 31 v y mi inversor lo Max que equaliza es a 29.2 v la carga la tengo a 28.8v y la flotación a 27.6 podría poner la carga a 29.2 v y la flotación la mantengo en 27.6v
Perdón se me olvidaba datos 250amp monoblock ácido abierto
suzuki
Con acido liquido hay que ecualizar. Sube una foto de las baterias con los voltajes del fabricante y hablamos
No tienen etiquetas tienen dos años se la quité lo único que recuerdo que eran tan 250a C 100
suzuki
Se las quitaste? ....
Pues nada, a llamar a una pitonisa
Pd con dos años bien cuidadas si son de camión aguantan... Así que siendo solares y bien cuidadas irían de lujo. Pero si su dueño arranca etiquetas ...
Lo que pasó que túbe un derrame de pintura des la escalera y hubo que fregarlas jajaja se mete uno a pintor y adiós amigo..... en la buardilla tengo unas de camión pero solo alimentan dos lámparas 10 w a 24v y las cargo con un regulador chino y una placa vieja de 210w hasta hoy sin problema pero las luces esas se encienden ocasionalmente pero las otras si que me preocupan más las baterías van bien pero al ser viejas y cuando cargan no las veo llegar a los 28.8v antes de pasar a flotación y esa tiran de una nevera a+++ que consume 60w cuando funciona el compresor el consumo del inversor unao 20w eso 24 horas y una tele 30w unas 4 horas...... el alumbrado va aparte con otras dos baterías de coche y otra placa que alimenta unas barritas de led de 8 w X 2 pues 16 w solo unas 5 horas ... Como ves tengo todo en híbrido digamos la buardilla tiene su propio alumbrado ...la casa también ...y aparte la ac 220 con TV y frigorífico y durante el día pues tiro de consumos fuerte como depuradora los días de sol bomba de agua para llenar el depósito..ectrr y el alumbrado de piscina y esteriores son focos con sus propias placas que se encienden automático...joder vas a pensar que estoy loko jajajaja pero solo eraasesorarme de voltaje de carga y flotación y alomejor me ahorro ecualizar porque solo puedo ecualizar a 29.2v. y los paneles de la casa tengo 6 paneles fijos de 450 w 144 células y otros dos de 450w 144 células móviles van motorizado con el pistón de un sillón relax que me encontré y le puse dos relojes programables por segundo y va siguiendo el sol todo el día y por la noche corta un reloj y entra otro que vuelve al punto de inicio por supuesto va con finales de carrera para no pasarme. Y te digo una cosa valla si se nota la producción de las móviles a las fijas alas móviles le saco en verano 7 kW y en invierno 5kw vamos lo mismo que alas 6 fijas en verano una aire acondicionado inverter arranca alas 09:am y para alas 20:00h sim problemas pero apartit de las 20:00h solo se queda el frigorífico y la tele. el alumbrado cómo va aparte pues no consume y así boy sobreviviendo riéndome de las facturas de la luz y las eléctricas a perdón y un moden de internet también está 24 H. Fu valla salmón he dado ........
Cuestión hay algún problema o corro peligro si pongo la carga a 29.2 y la flotación a 27.6 o me recomendáis otra configuración
Y lla que estamos que piensas de los equilibradoras de voltaje para dos baterías monoblock le darán vida o son un mito....
