    MrJacky está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Palma de Mallorca
    Predeterminado rele para corte de suministro pv
    hola, feliz año a todos
    soy bastante nuevo con esto de la energía fotovoltaica
    mi instalación consiste en una placa de 460w, un inversor hibrido axpert mv 1k 12v y 2 baterías u-power de 120ah
    por lo que he podido leer, antes de desconectar las baterías del inversor, hay que desconectar primero "siempre" las placas, sin embargo, te dicen de poner un fusible en +12 cerca de la batería.
    Mi duda es, y si se quema el fusible? el inversor no deja de recibir corriente de la batería? no podría sufrir daños?
    es buena idea poner un relé que corte el PV, en el caso de que se funda el fusible o se desconecte la batería?
    si no voy equivocado, consumen alrededor de 40mah, solo con cargar a 1ah durante una hora, ya debería tener energía para alimentar su consumo a lo largo del día
    ene 2023
    Palma de Mallorca
    Predeterminado Re: rele para corte de suministro pv
    Entonces.... Es o no es recomendable poner el rele que corte la corriente de las placas, por si se funde el fusible o se desconecta el cable de la bateria al inversor?
    sep 2021
    hola, no lo veo mala idea, otra seguridad mas.
