Resultados 1 al 11 de 11
    Anesscribano está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Problema must solar 3000w
    Buenas, tengo un inversor must solar 3000w, cuando no hay consumo o es muy bajo parpadea la entrada de corriente , entonces cuando la nevera para ya no vuelve a conectar, conecta y desconecta todo el rato, si solo tengo la alarma conecta y desconecta todo el rato, tengo que dejar una luz encendida y ahí se queda fijo
    sep 2021
    Predeterminado Re: Problema must solar 3000w
    hola ,mediste el consumo que haces?
    y que instalacion tienes,sin datos es dificil diagnosticar
    no somos adivinos
    ene 2023
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    no somos adivinos
    Consumo es mínimo, por que es una casa ocasional, solo queda conectada la alarma pero se ve que no detecta tan poco consumo y conecta u desconecta, el icono de consumo del inversor que es una bombilla está intermitente, si conectas la nevera la detecta y funciona pero cuando coge temperatura y para ya no la deja arrancar por que parpadea la corriente, si enciendo una luz que ya detecta más consumo se queda fijo y ya funciona perfectamente
    Tengo 6 placas de 20v 130w montadas en serie y paralelo 40v 390w
    sep 2021
    leete el post del formulario de consultas , esos son los datos que necesitamos
    , si no y gratis nadie va a molestarse en responderte.
    ene 2023
    Son 6 placas de 130w 20v en serie y paralelo para hacer 390w y 40v 2 baterías tensite de 12v y 300ah puestas para sumar 24v y un inversor must solar 3000w 24v el consumo total de la vivienda no llega a 500w pero el problema lo da cuando apenas hay consumo, no se que más datos os puedo dar
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Cita Iniciado por Anesscribano Ver mensaje
    Buenos dias, yo me miraria el manual de instrucciones, tiene que haber algun apartado o poder activar alguna opcion para que el inversor no entre en ahorro de energia cuando hay poco consumo, y si lo has puesto tu asi desactivalo. Si esta en ahorro de energia a la espera de que le entre un consumo se quedan bloqueados con un arranque repentino (compresor nevera) eso pasa con los inversores reguleros.
    Tambien comprueba el estado de tus baterias, voltaje y estado. Parecen de gel o AGM por la marca, asegurate de que el regulador mete el voltaje adecuado y no hace ecualizaciones
    ene 2023
    Me parece que van a ir por ahí los tiros lo compruebo y os cuento
    sep 2021
    Tambien veo que tienes pocas placas con 600w aprox y 500w de consumo , vas mas que justo y nunca dan la potencia teorica y menos en invierno, por ahi tambien te vendran un monton de problemas, las baterias, no se cargaran bien tampoco, y se volvera loco el inversor,con cortes.
    tu instalacion no esta bien equilibrada.
    ene 2023
    El tema es que vamos poco y a pasar un día entonces siempre están cargadas, me las regalaron de una instalación que ampliaron,14 placas de 130w y 20v, pero creo que las cambiaré porc3 placas de 450 y 24v que he visto buen de precio
    sep 2021
    es buena idea, pero sin mezclarlas
    ene 2023
    Os iré contando gracias
