hola buenas soy nuevo por aqui saludos a todos nesecito ayuda con mi inversor plus energy 3000w enciende pero a dejado de funcionar no da 220v y las luces verde y roja encendia aver si alguiem me puede ayudar gracias
Intenta de seguir estos pasos en el orden:
1/ poner el inversor en off
2/ cortar la entrada de placas (fusible?)
3/ cortar el fusible entre inversor y baterias.
4/ Esperar un minuto o dos.
5/ connectar el fusible entre inversor y baterias.
6/ conectar las placas.
7/ poner el inversor en On.
Que fallo te da en pantalla te sale un número de error cual es ?
Si la bateria esta descargada, hay que hacer los pasos de 1 a 6, pero no hacer el paso 7 (no poner el inversor en On)
Cuando hay un consumo de 3000w o poco mas, el inversor se para y se reinicia automaticamente (si el reinicio automatico en caso de sobrecarga esta en "ENable").
Pero si la sobrecarga es muy fuerte, el inversor se bloquea, y hay que desconectar placas y baterias (en el orden de 1 a7). Es un "reinicio manual".
SUSUKI ESTE MODELO NO TIENE PANTALLA ES UN 3000 DE ONDA PURA
Estimado lograste dar con la falla a mí me pasa lo mismo con un inversor de 700w
