Resultados 1 al 10 de 10
    Carlos.Torres está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado ¿Como respaldar 350 W por 72 horas?
    Hola, buenas tardes, soy nuevo en este foro y quisiera que me aclararan unas dudas antes de salir a cotizar con proveedores una posible solución.
    Necesito mantener en funcionamiento unas cámaras de seguridad durante los fines de semana (72 hrs. aprox.), considerando que los consumos conectados son de 350W. El sector no permite la instalación de paneles solares para la carga de las baterías, en cambio contamos con un generador eléctrico, que funciona los días hábiles:
    - Lunes a viernes desde las 08:00 a 18:00 (10 hrs. en forma continua).
    - Sábados de 08:00 a 14:00 (6 hrs. en forma continua).
    Entiendo que pueden haber distintas soluciones:
    - 12V o 48V
    - Baterías de Gel ciclo profundo o Litio
    Lo que me interesa saber es:
    - Elementos a considerar en ambos tipos de solución (inversor/cargador, baterías, protecciones)
    - Tiempo teórico de respaldo de las soluciones
    - Tiempo teórico de carga de las baterías
    Muchas gracias por su atención
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: ¿Como respaldar 350 W por 72 horas?
    Hola, pues por ejemplo, con un tensión de 48 voltios, necesitarías para una capacidad de c100 de una acumulación de 700 amph, para una profundidad máxima de descarga del 80%.
    Cálculos para tres días de autonomía y un consumo de 320 wh.
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por Carlos.Torres Ver mensaje
    - 12V o 48V
    Siendo camaras de seguridad, debes dimensionar la instalacion para que ni un solo dia de los fines de semana les falte energia.
    Asi de simple.
    Si el consumo es de 350Wh, debes añadir baterias a como minimo 3 dias de autonomia pero como son camaras de seguridad, deberias alargarlo al doble.
    Segun el calculo en PVgis, necesitas 1050w en paneles y 3184w en baterias.
    Con eso no tendrias ni un solo dia del año las camaras apagadas por falta de consumo, yo pondria baterias Lifepo4 prismaticas de 3,2v en un sistema de 24v por la capacidad de absorcion de energia instantanea, por peso por tamaño y por precio.
    Con 8 celulas de 3,2v 130 Ah con un % de descarga al 60%, un inversor onda pura 24v de 300w/600w pico, 3 paneles de 60 celulas mono 350w y un regulador MPPT 150v 50A tienes la instalacion completamente funcional.
    Los 3 paneles en serie te llegarian a los 100v-120v en Voc, por lo tanto el regulador MPPT ha de ser de 150v.
    Y el amperaje que llegaria a baterias, en maxima radiaccion seria del orden de 40A por lo que es recomendable un MPPT de 50A minimo.
    No necesitas 48v para ese consumo, es un consumo muy pequeño, con los 25.6v de las 8 celulas Lifepo4 vas sobradisimo.
    La instalacion la puedes dimensionar a 48v porque reduces el amperaje del regulador a la mitad y la seccion de los cables tambien se reduce a la mitad, pero necesitarias 16 celulas Lifepo y ya 16 celulas prismatias ocupan lo suyo, pero es cosa tuya si tienes lugar de sobra donde colocar el centro neuralgico de la instalacion.
    Y la puede hacer a 12v, pero necesitas un regulador de 150v 100A y te puede salir por un buen pico un regulador asi, ademas la seccion de los cables que necesitas para 12v es bastante gruesa.
    Yo te la he calculado en el lugar mas desfavorable de España para radiaccion solar diaria, en el Pais vasco, pero podrian ser menos potencia de paneles y menos capacidad de baterias si el lugar es muy expuesto a radiaccion solar.
    Vamos que con eso tienes para hacer la instalacion en cualquier lugar de España y no faltaria energia a las camaras ni un solo dia del año, por lo tanto las tendrias encendidas las 72h de los fines de semana siempre.
    Si quieres hacerte tu mismo el calculo, lo puedes hacer aqui:
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
    Un dato que se me olvidaba bastante importante, necesitarias un BMS Lipefo4 de 8S 24v 50A, para las celulas prismaticas, es muy imporante eso, no es caro pero si obligatorio.
    abr 2009
    350W en camaras........nos muchas camaras, no?
    Yo tengo grabadores, camaras ip, y 350w son mucho.
    Es correcto?
    ene 2023
    Gracias por la respuesta.
    Debes considerar que no podemos poner paneles solares, las baterías se cargan solo con el generador.
    Los 350W que menciono, son los consumos de las fuentes de poder de los equipos que estarán conectados a la salida del inversor (NVR, Switch POE,, Modem 4g y ventiladores del gabinete) y con un porcentaje de holgura en caso de requerir un mayor consumo.
    jun 2019
    barcelona
    En ese caso usa el generador a modo de paneles solares, pero si no es capaz de meter mas de 24v, no te va a servir y deberias irte a 12v, o ponerle en la salida de 12v del generador un boost que aumente el voltaje de 12v del generador a 29v minimo, lo conectas en la entrada de paneles del MPPT y te cargara las baterias de lunes a viernes.
    Solo necesitas baterias de suficiente capacidad para que te llegue desde el viernes cuando se desconecte el generador hasta el lunes que se conecte el generador, tenendo en cuenta el % de descarga de las baterias.
    350wh/dia x 3 dias son 1050w y como vas por generador no necesitas depender de dias de autonomia extra.
    1050/ 0.35 = 3000 / 24v = 125ah
    Necesitas 2 baterias de gel de 120Ah C10 que vienen a ser 150Ah C100 y con un MPPT de 20A 60v tienes suficiente.
    Y el inversor que te mencione arriba claro.
    may 2022
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Buenos días, estás seguro que con esa capacidad de baterías y tensión 24 vcc, tiene suficiente????
    A mi con 48 vcc me resulta una acumulación de 700 amph.
    Si como indicas en #1 no te permiten instalar placas solares necesitas optimizar los consumospara lo cual deber sisponer de datos REALES y dimensinar adecuadamente la bateria para estos consumos.
    Tal como lo tienes ahora, todo a 220Vca, mide individualmente los consumos de cada uno de los elementos que tienes conectados, no vale deducir datos en base a los que aportan las caracteristicas de los elementos conectados, mide la intensidad real que descarga la bateria en varios momentos del dia y con esto saca volares para 24 horas..
    Si todos tus consumos los haces a 220V mira si alguno de ellos lleva transformador adaptador con lo que quiza puedas puede alimentarlo a corriente continuau, cuando midas los consumos individuales en alterna intenta medir tambien los valeres en continua entre el adaptador y el equipo al que va conectado y toma nota de la tension en continua a la que trabaja.stos en la parte de continua.
    Usa un inversor 'simple' pero de onda senoidal pura y sin mucha parafernalia con una potencia acorde a la que realmente necesitas, recuerda que los inversores/hibridos pueden tener consumos de mas de 1000Wh durante un día.
    Cuando tengas los consumos reales y la tension a la que trabajen los que tengan adaptador a continua sera el momento de decidir la tensin de bateria de la instalacion y que potencia de inversor es la que mas te conviene, asi como la capacidad minima de bateia que necesitas.
    ya comentaras
    may 2022
    Pero Solfitos, más o menos qué capacidad de acumulación sería suponiendo consumo de 350 wh???
    ene 2023
    ya comentaras
    Gracias por sus respuestas. Como les mencione, esto es previo a la adquisición de los equipos, por lo que no tengo como medir los consumos reales. Lo que se indicó es valor aproximado y sobredimensinado para obtener los elementos necesarios para el respaldo eléctrico y tener un parámetro de comparación cuando los distintos proveedores presenten sus propuestas.
