Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Inversor se vuelve loco
- 02/01/2023, 11:27 #1
- feb 2022
Hola chicos les cuento tengo un inversor híbrido expert de 3000W a 24Volt con un panel mono de 450W y dos baterías de gel de 100ha
El tema es que al amanecer comienza a sonar el bip de la alarma constante sin apagarse y en el panel del inversor parpadean todos los símbolos aparecen y desaparecen se oye un sonido como un reley que también enciende y apaga cada un segundo
Lo que hago es apagar el inversor y en el panel me indica que la batería está descargada con una línea de las cuatro que muestra la figurita esto pasa todas las mañanas lo extraño es que cuando se va el sol se activa el bypass del tendido eléctrico por lo tanto las baterías no deberían descargarse
Tendrán alguna idea de lo que puede estar pasando las baterías están montadas en serie
Desde ya gracias que tengan todos un exelente 2023
- 02/01/2023, 20:07 #2
- abr 2008
- sevilla
Re: Inversor se vuelve loco
Creo que tiene el inversor mal configurado busca la opción reinicio automático y el parametro donde La red tiene prioridad cuando no hay alimentación solar alguien que tenga ese inversor te oriente yo tengo un must y los parámetros imagino que variarán mira el manual y leete los parámetros bien verás como lo solucionas
- 02/01/2023, 20:42 #3
- feb 2022
Vale lo veré enseguida gracias por la info
- 03/01/2023, 12:15 #4
tambien te diria que un panel solo no le da energia ninima para arrancar y cargar el inversor
