Cuestiones buscando soluciones a Generador con Sistema AVR que a los inversores hibridos no les gusta
Una cuestion buscando soluciones a Generador con Sistema AVR que a los inversores hibridos no les gusta...
Hay cargadores para baterias de ion litio, como de las bicicletas electricas y demas, estilo este:
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Y por si alguien sabe, 3 Preguntas:
1.- Alguien sabe si estos cargadores aceptan la entrada de 230V con la Onda Sucia que dan los Generadores con Sistema AVR???
2.- Suelen ser de muy bajo amperaje - los hay de hasta 5 Amperios aun a buen precio - estos cargadores, y si se buscan de mas potencia, suben de precio de forma algo exponencial, no lineal, y me pregunto, se pueden poner varios cargadores de estos en paralelo para que den una potencia de 15Amperios aprox, y carguen como a 10, pues no conviene llevarlos al limite me imagino...
3.- Si la Bateria es de 12S - 12 celdas creo que es - y se compra un cargador de 13S, eso es problematico??? Es que de 12s, que son mis baterias - que son como estas pero son usadas de ford hibrido https://www.ricardo.ch/it/a/samsung-...wh-1182659666/ -, es dificil encontrarlos, aunque hay alguno, pero normalmente son de 13s...
Saludos y gracias de antemano por alguna respuesta!!!
Re: Cuestiones buscando soluciones a Generador con Sistema AVR que a los inversores hibridos no les gusta
Yo creo que no yo he probado a conectar tres cargadores de móvil de 3 amperios cada uno en paralelo lo que son cinco voltios 3 amperios y no he sacado 9 amperios he sacado un poco más he llegado a 5 amperios por eso creo que no te va a servir pero bueno si alguien lo ha probado a ver qué te contestan
pienso que no funcionara, y si son como las fuentes chinorris de los portatiles, son mala calidad
mira las de este tipo, son por impulsos y algunas son para litio
Archivo adjunto 29112
las hay de litio y mas v
Gracias por los comentarios, y uhmm, alguin sabe porque estas fuentes conmutadas no sirven para cargar baterias???
https://www.amazon.es/dp/B077CK2HJF/...T1zcF9kZXRhaWw
Pues a mi una de estas para cada bateria que tengo, 10 Amperios, me esta bien... Y por menos de 50Euros, seria una solucion perfecta, ya se que un generador inverter seria lo mejor, pero por alguna extraña razon no hay generadores inverter dual fuel (gasolina o gas como combustible) en Spanisthan, que en amazon USA si hay, y a mi me gusta el gas...
Saludos...
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-necesito.html
aqui se habló, y ademas, fuí yo, de esas fuentes.
algunas.....cuando tocan los bornes de la bateria, simplemente no hacen nada.
no se puede ajustar la intensidad y en muchas ocasiones.....el voltage que dicen tener, no es el que
se alcanza con el potenciometro.
tengo muchas en cajas en la oficina o almacen.
sus ventiladores, no estan bien ajustados y he visto varias fuentes de esas salir volando en nuestro almacen al realizar pruebas.
jordiet
Muy interesante el dato, gracias jordiet!!!
En mi opinion si quieres un hibrido de estos voltronic es mejor contar como que no tiene cargador. Si vas a gastar dinero en comprar un generador inverter o cargadores externos por culpa del hibrido es mejor que compres un hibrido mejor i quedarte con un AVR.
