    pirena está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Pamplona
    Predeterminado Cambio baterías de plomo a litio - configuración sistema
    Buenas,
    Hace años que tenemos una instalación fotovoltaica aislada con baterías de plomo, y nos hemos decidido a pasarnos a unas pylontech de litio a 24v.
    Le preguntamos al fabricante del inversor Xantrex por si eran compatibles, porque no todos los inversores se comunican bien con todas las marcas de baterías, y nos dijo que sin problemas.
    El tema es que ayer las recibimos y tenemos una duda con las conexiones y configuración del sistema. Antes, del regulador mppt victron se alimentaban directamente las baterías de plomo, y de las baterías el inversor, pero ahora, ¿cómo conectamos el regulador? ¿al inversor directamente? Nuestro inversor es un Conext SW 4024, y tiene únicamente unos bornes para la conexión de las baterías.
    En cuanto a la configuración del inversor, hay una opción de baterías de ion-litio, pero las hemos configurado como personalizadas, con el voltaje de carga indicado por el fabricante (28,5 creo) y sin equalización.
    ¿Alguien nos puede indicar cómo conectar el regulador mmpt? toda la información que hemos encontrado es de instalaciones nuevas de litio y el inversor es híbrido.
    Muchas gracias.
    abr 2021
    Predeterminado Re: Cambio baterías de plomo a litio - configuración sistema
    Cita Iniciado por pirena Ver mensaje
    Buenas,
    Muchas gracias.
    En el mismo bornero de entrada del inversor, es decir, donde conectas los conductores que vienen de las baterías conecta el regulador y ya tienes el MPPT conectado a las baterías junto con el inversor. Eléctricamente es lo mismo que si los tuvieras conectados a las bornas de las baterías.
    sep 2015
    Pamplona
    Muchas gracias AliBey! Lo haremos así, es lo que nos parecía más lógico, pero nos queríamos asegurar.
