Cambio baterías de plomo a litio - configuración sistema
Buenas,
Hace años que tenemos una instalación fotovoltaica aislada con baterías de plomo, y nos hemos decidido a pasarnos a unas pylontech de litio a 24v.
Le preguntamos al fabricante del inversor Xantrex por si eran compatibles, porque no todos los inversores se comunican bien con todas las marcas de baterías, y nos dijo que sin problemas.
El tema es que ayer las recibimos y tenemos una duda con las conexiones y configuración del sistema. Antes, del regulador mppt victron se alimentaban directamente las baterías de plomo, y de las baterías el inversor, pero ahora, ¿cómo conectamos el regulador? ¿al inversor directamente? Nuestro inversor es un Conext SW 4024, y tiene únicamente unos bornes para la conexión de las baterías.
En cuanto a la configuración del inversor, hay una opción de baterías de ion-litio, pero las hemos configurado como personalizadas, con el voltaje de carga indicado por el fabricante (28,5 creo) y sin equalización.
¿Alguien nos puede indicar cómo conectar el regulador mmpt? toda la información que hemos encontrado es de instalaciones nuevas de litio y el inversor es híbrido.
Muchas gracias.
Re: Cambio baterías de plomo a litio - configuración sistema
pirena
Buenas,
Muchas gracias.
En el mismo bornero de entrada del inversor, es decir, donde conectas los conductores que vienen de las baterías conecta el regulador y ya tienes el MPPT conectado a las baterías junto con el inversor. Eléctricamente es lo mismo que si los tuvieras conectados a las bornas de las baterías.
Muchas gracias AliBey! Lo haremos así, es lo que nos parecía más lógico, pero nos queríamos asegurar.
