Resultados 1 al 7 de 7
- 27/12/2022, 20:10 #1
- mar 2016
- Valencia
Añadir panel a instalacion fotovoltaica existente (potencia adecuada)
Buenas tardes,
Ha llegado la hora de ampliar mi instalacion aislada para poder hacer frente a nuevos consumos en la casa y como siempre recurro a los expertos aqui presentes para que me ayuden a no hacer ninguna barbaridad con mi instalacion.
Primero de todo las especificaciones actuales:
- 3 placas solares AMERISOLAR de 72 celulas 300W (Imp= 8.18A) 24V y una de 330W (Imp=8.85A) en PARALELO
- INVERSOR CARGADOR MASTER OMEGA 24/3000VA CON REGULADOR PWM 50 AH
- 12 vasos translucidos 2V 622Ah-C10 860Ah-C120
- Seccion de cable 6 mm
- Consumo diario (entre semana): 1.5kWh
- Consumo diario (fin de semana y verano): 3kWh
Mi duda es basicamente que placa debo elegir para añadir un poco mas de jugo a mi instalacion. Siento que mis placas estan en paralelo, evidentemente yo me iria a por el maximo de Wattios posible pero quizas no sea lo adecuado dada la naturaleza de mi hibrido. Por lo que veo en el manual del inversor la corriente maxima que soporta es de 50A por lo que, teniendo en cuenta que tengo ya (3x8.18A + 1x8.85A = 33.39A) lo que la placa nueva podria aportar como maximo 50A-33.39A = 16.61A lo que es mas que suficiente para una placa de 550W que tiene una Imp= 13,5A
Pero esto no me cuadra con lo que veo en otra seccion del manual donde dice que la maxima potencia de placas que se puede conectar es de 1400W:
Si hago caso a este segundo calculo (max 1400W) entonces solo podria poner una placa de 170W
El caso es que se que las placas nunca van a dar su maximo porque tengo 3 con un angulo de 60º para maximizar en invierno, y la otra y la que me compre la tengo tumbada en el suelo, para maximizar en verano.
Con el software de monitorizacion que tengo el conjunto jamas ha conseguido dar mas de 950W de pico y la intesidad rondara los 30 y largos amperios.
En resumen, me haria falta generar unos 400W mas en las horas centrales del dia para poder conectar una bomba para la piscina y me pregunto como puedo hacerlo sin poner en riesgo a mi instalacion solar por sobreesfuerzo.
¿Que placa de que potencia compro? ¿Debo cambiar ya de inversor a uno MPPT y de mas potencia?
Un saludo y muchas gracias,
- 28/12/2022, 06:00 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Añadir panel a instalacion fotovoltaica existente (potencia adecuada)
Puedes seguir comprando la misma placa que tienes, y seguir en paralelo.
Se recomienda la misma placa, mismo modelo, y todo igual, aunque lo del paralelo no es buena ida.
Lo de tener diferentes inclinaciones....pues peor que todas inclinadas como dices, a 60 grados. En Verano sobran horas de sol.
Si pones mas potencia de la que el inversor..........puede digerir..........pues simplemene, no lo hará.
Lo de poner un mppt y seriar paneles.....mucho mejor, salvo el precio de un mppt. Aunque no se puede comprar, ni de lejos, un mppt Victron, Outbak o similares con el cargador de un voltronic. Es que no hay color.
Por cierto......ese inversor hace ecualizaciones a tus baterias? He buscado el modelo en google y acaba en el menu 29, aunque como voltronic tiene 1000 modelos...........igual si tiene. Como vas de densidad en las baterias? Bon dia!Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/12/2022, 13:23 #3
- mar 2016
- Valencia
Hola jordiet
Gracias por contestar.
Dices que si mi hibrido admite 1400W y yo le meto 2000W simplemente se topara a los 1400W? Crei que si le metia mas potencia de la que podria procesar se "quemaria" por eso tenia puesto un fusible de 25A a la entrada antes de meter la 4ª placa, luego el fusible lo quite porque se me quemo con la 4ª placa y no he vuelto a poner porque estaba seguro de que la potencia que le metia con las 4 placas era admisible.
Por otro lado, bien visto, el ultimo parametro del hibrido es el 29 por lo tanto este inversor mio no puede ecualizar las baterias. Este tema ya lo trate en otro hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...correctos.html
Ahi se me recomendaba hacer una pseudoecualizacion poniendo el parametro 26 a 29.5V al menos un dia al mes. Lo he estado haciendolo durante dos años pero he de confesar que hace 6 meses que ya no lo hago, ¡¡¡ se me fue de la cabeza por completo!!!
Por lo que respecta al tema de la densidad de las baterias, me da vergüenza reconocerlo pero no tengo ni idea de como se mide por lo que nunca he tomado valores. Mis baterias tienen 3 años y nunca se han descargado demasiado porque solo vamos los fines de semana. De momento funcionan estupendamente y no he tenido ningun problema.
Corrigeme si me equivoco pero creo que me vas a aconsejar que me gaste dinero en otro híbrido y mate dos pajaros de un tiro, la de poder ponerle mas potencia a mi campo solar y la de tener un hibrido capaz de ecualizar para alargar la vida de mis baterias. La cosa es que si fuera asi te agradeceria me aconsejaras modelo y prestaciones, los que he visto son a 48V y yo tengo 12 baterias de 2V por lo que el sistema lo tengo a 24V.
Si necesitas cualquier otro dato te lo proporciono enseguida
Muchas gracias,
- 28/12/2022, 13:45 #4
- abr 2009
Sobre exceder............mas potencia en paneles que lo que pueda "regular" el regulador solar.....
espera mas opiniones, por si me equivoco. No soy perfecto ni tengo experiencia, pero vamos....
blanco y en botella, o es leche, o es horchata.
Que no tengas un densimetro, con el cual, chupas agua, y miras la densidad.....eso no tiene perdon de dios. Eso es lo primero que una persona debe aprender en aislada. Eso es como 2x2 son 4.
No hay excusa.
Sobre hibridos.......pues eso. Son hibridos. Todo en uno, y todo en nada.
Nada que ver con reguladores serios, como outback, Victron, midnite, pero con lo que vale uno de estos.......la gente compra un hibrido que lo tiene todo. Castañas de Voltronic. ( no hace falta que nadie discuta este tema, tengo rotos que ni se sabe).
Pero claro......por 400€ un inversor, regulador, cargador.......pues es barato. ( Y malo ).
Yo dejaria el inversor para que convierta la tension en DC en AC para tu casa, y compraria un regulador como dios manda. Dicho regulador cuidará tus baterias.
Y lo dicho.......un densimetro cuesta 10€ o menos. Imprescindible.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/12/2022, 14:38 #5
- mar 2016
- Valencia
Sabia que me iba a llevar una regañina por lo del densiometro, me lo merezco : (
En cuanto a lo comprar un regulador bieno y hacer servir el hibrido como inversor me plantea dos problemas:
1) No podria cargar las baterias con un generador externo, aunque seria la misma situacion que ahora mismo ya que mi inversor cargador me expulsa fuera la señal de mi generador, segun tengo entendido por culpa de que la frecuencia no es estable, es un generador de los chinos.
2) Y esta es mas importante, en el hilo que he mencionado antes, Tejota hace inteligentemente la misma apreciacion que tu pero el servicio tecnico de TAB lo desaconseja por estar limitado mi inversor a 30V. Sinceramente no entiendo a que se refiere. Lo puedes encontrar en el ultimo post del hilo:
Lo que voy a hacer es mirar precios de un Axpert a ver si consigo algun chollete por ahi que no me arruine, y el densiometro lo comprare tambien aunque me da panico meter la perilla en el agua no vaya a ser que fastidie algo, cada vez que echo agua en las baterias cruzo los dedos : (Última edición por digivolt; 29/12/2022 a las 05:39
- 28/12/2022, 18:16 #6
- abr 2009
Axpert, voltronic, hubber, y muchas marcas mas, que aparentemente, tienen la pantallita en medio.........son primos hermano.
es que es lo mismo. pintalo de verde, de gris, de rojo, si es todo lo mismo!!!!
lo el densimetro........si. compra uno. evientemente.
o compra un voltronic IV con su superpantalla que el foro esta lleno de gente que dice que la pantalla tan chula se queda borroso.
es que es lo de siempre. 600€ inversor, regulador, cargador, pantalla cinemascope, todo en uno, nada bueno.
se rompe fuera de garantia? pues uno nuevo, arreglarlo cuesta 200€, pues nada, a la basura y otro
y cuando tengas varios.....apilados........pues si eso ya.......Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/01/2023, 13:16 #7
- mar 2016
- Valencia
