    Correcaminos3 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Consulta del inversor VICTRON Phoenix Smart 24/3000 - problema micro corte luz.
    Buenos días.
    Recientemente me han instalado en mi finca un inversor VICTRON Phoenix Smart 24/3000.
    Dispongo de 3 paneles solares y dos baterías de gel.
    No estoy conectado a la red eléctrica externa.
    En general todo funciona bien.
    Pero, con este nuevo inversor, cada vez que arranca un motor, incluso de poca potencia (400 watios), se observa en las luces led un micro-corte de luz de medio segundo o más breve.
    Ocurre con los 3 motores que tengo: todos de baja potencia.
    ¿es normal?
    ¿es un problema sólo de las luces led, y no debo preocuparme?
    Si no es normal ¿cuál podría ser la causa y la solución?.
    Predeterminado Re: Consulta del inversor VICTRON Phoenix Smart 24/3000 - problema micro corte luz.
    400w, es poco, pero el pico de arranque puede llegar a 8 veces.
    Dura muy poco, pero en una fraccion de segundo, el inversor tiene sobrecarga (la admite), y luego, vuelve el consumo normal.
    Ademas el victron tiene un sistema de ahorro, (para tirar menos de baterias mientras hay poco consumo), y esta casi en "stand by" .
    Se despierta rapidamente, pero en las led, se nota.
    dic 2022
    Briko, muchas gracias por las aclaraciones.
