Resultados 1 al 19 de 19
    UlrichSnake está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Dudas pequeña instalación FV
    Buenas, prwsentarme antes de nada en el foro ya que soy nuevo. Agradecería una pequeña ayuda, en el trabajo no tenemos luz de red eléctrica ya que es una urbanización que quedó sin finalizar. Cuento con dos placas solares de 200W, 24V aunque en las especificaciones marca lo siguiente;
    Son placas de 72 celdas; Maximum Power (max) 200W
    Open Circuit Voltage (Voc) 44,53V
    Short Circuit Current (Isc) 6A
    Maximum Power Voltage(Vmp) 36,1V
    Maximum Power Current(Imp) 5,55A
    Maximum System Voltage 1000V DC
    Ambas son exactamente iguales y en principio creo que lo mejor sería montarlas en serie? Por otro lado, tengo una batería U-Power de 250Ah a 12V , creo que es de PB.
    Necesitaría por lo que e ido leyendo, inversor y regulador, el inversor lo tengo más o menos claro, tenia pensado comprar uno de 850W con 2mil de pico, de onda modificada, ya que he contado el consumo de lo que quiero poner y no llega a 300W, es para una lampara led con 5W, nevera de 69W, TV de 60W y si pudiese una máquina de estas dispensadoras de agua que también tiene unos 60W, microondas lo descarto más que nada porque no se si la batería se descargaría.
    Lo que no tengo claro es el regulador, para poder aprovechar la potencia de las placas al máximo cuantos Amperios debe tener, vi uno por supuesto MPPT para poder aprovechar estas placas con 20A y Max. Energía de Entrada Fotovoltaica: 12V/260W, 24V/520W, pero no se si me serviría o necesitaría uno con 30A.
    Para finalizar mi idea y no se si es correcta, es conectar placas al regulador y batería, pero el inversor directo a la batería, está correcto?
    Gracias por todo.
    Miguel mac está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Dudas pequeña instalación FV
    Hola, por qué no miras un inversor híbrido chinorris de 1000w/12v y tienes todo en uno?
    Para mi contra menos cacharros mejor. Mira un Must o voltronic
    Última edición por Miguel mac; 23/12/2022 a las 22:54
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por UlrichSnake Ver mensaje
    Siento informarte que lo que comentas no tiene buena pinta
    Indicas que tienes 400Wp de placas
    Eso en días buenos de verano te dará unos 2Kwh/dia... y en dias malos muy poco
    La batería tambien es bastante escasa 12V y 250Ah que no podras descargar mas de un 20-30% si quieres que te dure
    El inversor que dices de onda modificada se llevara muy mal con luces led, motor de nevera y cualquier cosa que tenga electronica
    Por tanto lo primero si no quieres acabar defraudado es hacerte un análisis de consumos mas serio..por ejemplo
    - Nevera: Dependiendo del tipo, antigüedad, clima etc..puede gastar 1Kwh/dia o mas
    - El propio inversor : este dato es importante dado que si consume 40W... 24horas encendido implica casi 1Kwh/dia
    - TV ..si pones 60W por 5 horas..... 0,3Kwh
    - etc
    Como ves con 2 placas de 200W no te daría para lo que dices y en unos días de poco Sol acabarías descargando mucho la batería y acortando su vida
    Por tanto, lo primero.... haz bien las cuentas de lo que esperas consumir
    dic 2022
    - etc
    Esto lo tuve hace tiempo con un inversor un poco más cutre de otro compañero, era de 350W onda modifica eso si la placa era de 12V y no me acuerdo los W. Por otra parte la verdad q solo tenía una bombilla de estas GU12 pero de tipo led 5W la tele y un ventilador de vez en cuando, no estaba 24h todo, si es cierto que nevera no poníamos. La verdad que preferentemente la luz no va a estar puesta de día es más para la noche, la tele si, aunque habría que ver consumo y demás, por la noche que soy yo el que está en 3/4 horas me canso y me pongo con el móvil, que me aconsejarías? Por cierto me equivoqué en algo, la batería es AGM no de plomo acido.
    Cita Iniciado por Miguel mac Ver mensaje
    Hola, por qué no miras un inversor híbrido chinorris de 1000w/24v y tienes todo en uno?
    Pero la batería es de 12V, me serviría?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    no entiendo bien tu pregunta
    Si la pregunta es si puedes usar las placas que tienes con una batería de 12V .....la respuesta es si, siempre que pongas un regulador tipo MPPT para que adapte el voltaje entre placas y batería
    Eso si, asegura que es MPPT de verdad, que hay algunos reguladores cutrillos que dicen que son MPPT y solo lo son en la etiqueta
    La batería esta en buenas condiciones?
    dic 2022
    Si, la batería tiene 2/3 años y solo se uso realmente 6 meses, la e ido controlando y cargando cuando tenía generador con un cargador de batería, la estuve controlando hace poco con polimetro y está perfecta, por lo que veo es AGM me equivoqué con lo del plomo ácido, mi pregunta es lo del inversor híbrido e visto por ejemplo este, Master U-Power Inversor Cargador Hibrido UM 1000W 12V MPPT , me serviría para la instalación que quiero hacer o me aconsejas algo mejor? La verdad que iría probando que cosas puedo enchufar y si no, tener lo menos posible, de noche solo usaría como mucho la bombilla GU12 de 5W y la tele unas horas…
    dic 2022
    Si, perdón. Me equivoqué al poner 24v. Ya lo corregí.
    dic 2022
    Te contesté un poco más arriba a ver que me puedes aconsejar, muchas gracias!
    dic 2022
    Si lo vi, pero no conozco esa marca. No se nada de ella.
    Por características si son reales te sirve.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    AGM es un tipo de bateria de plomo
    Todo lo que puedas poner que consuma directamente a 12V mejor (bombillas led....)
    En una instalación FV tan escasa es para mi obligatorio tener un monitor de baterías que te de el SOC mas real de la batería...con un multimetro tienes una idea bastante mala del estado de la batería
    Yo controlo la FV con una Raspberry, pero en tu caso un simple Monitor como este o parecido puede que sea mas logico
    https://es.aliexpress.com/item/10050...d=lgwGmgCi3ZKA
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    dic 2022
    Si, yo creo que sí y para medir consumos? Antes de hacer nada? Aunque sería imposible creo… por otra parte solo con el inversor híbrido no me marcaría también el estado de la batería? Cual me recomiendas tu o donde comprar el inversor?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El Hibrido solo te puede dar el estado de batería basándose en el voltaje de la batería....y esa es una medida bastante mala
    Con respecto a donde comprar, lo siento no te puedo decir nada mas que mires por Internet en tiendas nacionales o por "Ali" y decidas tu con los pros y contras
    En cualquier caso, si te lo puedes permitir , piensa en ampliar placas
    dic 2022
    Todo sería hablarlo con mis otros dos compañeros e incluso alomejor comprar una segunda batería?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    mezclar baterías de distinta edad no suele ser buena idea
    dic 2022
    Es cierto, una jode la otra no? Entonces si compro inversor híbrido no necesito regulador para nada ya que es un todo en uno no?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Como te he comentado mi consejo es analizar primero la FV (generacion estimada, consumo requerido etc) y despues y solo despues liarse a comprar
    Un Hibrido se le llama asi porque incluye en un solo equipo tipicamente:
    - Regulador para cargar desde Placas
    - Inversor desde baterias a AC
    - Cargador desde AC
    En tu caso asegura que el Regulador sea MPPT en lugar de PWM porque si no vas a perder mucha generacion de las placas
    dic 2022
    - Cargador desde AC
    Perdona por mi ignorancia y gracias por todo, me podrías decir como harías para calcular eso y luego comprar lo demás? Realmente necesitamos algo “de luz” tampoco pido una gran instalación pero si algo con lo que defendernos, si por otro lado solo puedo poner luz led de noche y la tv un rato con eso iríamos bien. Saludos
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Como indique en el post #3...con 400Wp tendrás una producción de unos 2Kwh en días buenos de Sol y de bastante poco (por ejemplo 0,2Kwh) en días malos
    Si quitas la nevera, el mayor consumo según lo que comentas sería el propio inversor si lo dejas encendido las 24h
    Por tanto asegura conocer bien el dato de autoconsumo del Hibrido que pongas y pon un monitor de baterías para saber el SOC y así poder adaptar tus consumos a como este la batería de cargada
    dic 2022
    Vale, gracias, eso haré, a ver si lo pongo en marcha, aunque tengo que ver primero el hibrido que comprar.
