Resultados 1 al 6 de 6
    Hispano89 está desconectado Forero
    nov 2022
    Predeterminado Utilizar para cargar Generador 1300w 13A
    Hola a todos, tengo el típico generador con la entradas de 230v y las roscas de positivo y negativo para conectar conectar baterías. Actualmente tengo un inversor de 36v y un regulador. No tengo cargador para enchufarlo al generador. ¿Podría conectar dos cables al inversor donde van las conexiones a las baterías con las roscas de positivo y negativo del generador?
    No he probado nada y ni siquiera tengo el generador en casa, simplemente si puedo darle una utilidad como cargador de mis 18 batería de 2v.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Utilizar para cargar Generador 1300w 13A
    No rotundamente no, primero hay que ver qué que son esas roscas que dices del generador de positivo y negativo sin son salida para baterías como dices seguramente serán a 12 voltios, necesitas un cargador a 36 voltios para enchufarlo a la salida del generado de 230
    nov 2022
    Tengo el generador al pueblo (hace años que no lo veo), lo que tu dices más lógico esque sea para 12v y yo al tener 36v necesito comprar un cargador que lo pueda soportar el generador.
    También creo que no me voy a quedar sin luz con placas solares 4020w y 36v en baterías. Mi uso en casa es básico y responsable, (Nevera, consola, Tv, portátil, móvil, luz) si el tiempo acompaña horno, microondas y lavadora.
    Había pensado otra cosa, usar el generador para dar luz a la casa en momentos puntuales. Que el generador y el inversor enten conectado a un conmutados o algo así y que vayan a la vivienda. Nose si podría conectarlos los dos a la vez o me tocaría apagar la luz de casa y el inversor, luego conectar la luz de casa al generador.
    Cita Iniciado por Hispano89 Ver mensaje
    Tengo el típico generador con la entradas de 230v
    Una solucion sencilla y barata seria de comprar un cargador de baterias de carretillas: 220v/36v .. 20A o 25A.
    Eso lo puedes encontrar de segunda mano en wallap. por 100/150€.
    Asegurate que sea monofasico (220v) y no trifasico (380v/400v).
    Es obvio que antes de hacer el desembolso, comprobar que tu viejo amigo sigue foncionando.
    nov 2022
    He pegado un vistazo y algo he visto. Primero iré al pueblo y miraré si arranca el viejo amigo. No tendrá AVR, ¿que opinais de un generador sin AVR?
    Segun el modelo de inversor, admiten o no un grupo u otro.
    Pero creo haber entendido que es un inversor sin entrada AC.(para red, o grupo).
    Los cargadores de bateria (de carretillas), no son tan criticos que los inversores.
    Ademas si son mas antiguos, solo tienen un transformador, un puente de diodos, y poco mas..una regulacion para cargar a las tensiones adecuadas, y ya esta.
    Eso es suficiente para cargar la bateria, cuando falta sol.
    Tomando en cuenta que raramente la potencia anunciada del grupo, es la real, hace falta elegir un cargador con una potencia inferior al grupo.
    Por ejemplo para cargar a 36v, mandara 45v y a 25A seria 1125w.
    No he hablado de los cargadores classicos (los de coche).
    1/ No se ni si existen en 36v.
    2/ Suelen tener una intensidad de carga muy pequeña, y no trae cuenta de tener un grupo en marcha, para cargar a 5A o poco mas.
