Resultados 1 al 10 de 10
    Benicosea está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Dos secadores de pelo, una hormigonera y un modem QUEMADOS "posiblemente" por mi instalación solar
    Buenas tardes Foreros,
    Quería exponeros un problema. Ya se me han quemado 2 secadores de pelo, una hormigonera (pensé que fue algo fortuito pues ya era vieja) y hoy el transformador del modem. Por lo que creo que puede estar muy relacionado con mi instalación solar aislada y su configuración.
    Detallo mi instalación:
    Nombro los siguientes componentes por si aporta luz al problema:
    - 4 placas Trina solar en paralelo a otras cuatro, que hacen un total de 500wx8 placas= 4000w a unos 200v aprox.
    - Inversor cargador Victron 5000 Gx multiplus II
    - Regulador Victron 250/70
    - 5 Baterías Pylontech US3000 de 3,5Kw ( 17,5Kw en total).
    Resulta que cuando le meto algún electrodoméstico fuerte como son secadores a la mitad de su potencia es como si el inversor no reaccionara y el secador se activa con poca potencia, provocando un fuerte olor a quemado. Lo enciendo de nuevo, esta vez a su máxima potencia y si que parece que el inversor se activa y funciona (detallar que también baja la intensidad de la luz por unos microsegundo). Me da la impresión de que el inversor no está metiendo toda la potencia que reclama el secador (1700w) o al menos no por una potencia por debajo de X. Quizás tenga alguna configuración que limita la salida < "X" watios ? (soy muy novato en esto y son todo opiniones personales).
    ¿Sabrías decir cuál es el problema o si os pasado algo parecido?
    También abrí un hilo en el pasado de que el inversor hace un ruido cíclico bastante raro al meterle una manta eléctrica.
    por si supierais solucionarlo o ver que tenga alguna relación al respecto. Adjunto vídeo y datos de la manta eléctrica:
    https://youtu.be/4glebYtbrZE
    Manta eléctrica que origina el ruido: manta térmica de AC 50 hz, 100w y 200-240v
    Gracias de antemano
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Dos secadores de pelo, una hormigonera y un modem QUEMADOS "posiblemente" por mi instalación solar
    Puede que tengas activado el modo búsqueda. En este modo el inversor va buscando si hay consumos cíclicamente. Si los hay se activa y si no los hay se mantiene en reposo.
    Para una instalación en la que hay aparatos que tienen que funcionar a piñón, tipo neveras, routers, etc... Es mejor tenerlo desactivado.
    Por los síntomas que dices tiene toda la pinta de ser eso.
    Aunque eso tampoco tendría que ser motivo para quemar ningún aparato cosas más raras se han visto.
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Hola, sí se te han quemado algunos electrodomésticos creo que una de las posibilidades puede ser por subida de tensión. Has medido o controlado la tensión vac del inversor??
    ene 2022
    Predeterminado Re: Dos secadores de pelo, una hormigonera y un modem QUEMADOS &quot;posiblemente&quot; por mi instalación solar
    Buenas tardes y gracias por responder Ñañe.
    La verdad es que estoy muy pez en este mundo, podrías decirme cómo medir esa tensión vac del inversor? Quizás podrías decirme que dispositivo debo comprar de amazon, en que posición debería ponerlo y con qué cifras debería darme para considerar si está bien o mal.
    A ver si esta configurado en 60hz, en lugar de 50hz (los victron lo permiten).
    ene 2022
    Sabes cómo puedo acceder a esa configuración del inversor? Tengo al acceso a la APP para poder controlar algunos parámetros pero si podría decirme la traza completa para asegurarme de que no voy a cambiar nada más que no está relacionado con eso que comentas.
    abr 2022
    Benidorm
    Cita Iniciado por Benicosea Ver mensaje
    Me parece que hace falta ve.configure para cambiar la frecuencia.
    https://www.victronenergy.com/media/...iguration.html
    I've got the pagua!
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Gracias de antemano
    Por lo que dices y esa olor fuerte a quemado, ese inversor tiene uno o varios mosfets quemados, ademas no me extrañaria nada que el modulo que genera la frecuencia este medio frito y te suelte en segun que momentos 311v en CC sin hacer la conversion 311Vcc a 220Vac, lo suyo es meterle un osciloscopio en la salida y verias la forma de onda, Vrms Vpico etc y la frecuencia, pero apuesto casi con toda seguridad a que en algun momento, te suelta 311v en DC.
    Entonces, seria leer solamente, (ver si saca 50hz) y sin cambiar nada.
    Normalmente, la configuracion por defecto es 50Hz. (los vendidos en Europa).
    Si no es un equipo de segunda mano, (y que no se ha tocado nada), estara en 50Hz.
    saollba está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Con acceso a la APP es a VRM, ¿no? También podría ser con VictronConnect y también podrías mirarlo con la Consola Remota.
    Cuando estás en la Consola, la página principal donde te muestra la produción solar, la batería y las cargas CA... y ves el flujo de energía. En esa pantalla en la parte superior en azul pone "Mostrar detalles", ahora en la parte inferior de cada elemento te debería aparecer un cuadro gris con más información y en la salida AC, te debería poner la frecuencia, 50Hz o 60Hz o cercanos. El voltaje de alterna ahora que me fijo no aparece ahí, juraría que si. Puedes irte al menú y ahí a Avanzada y ahí podrás ver el voltaje de salida del inversor incluso ver un gráfico histórico para ver si tuviste una subida de tensión. No te preocupes que ahí no puedes liar nada por modificar algo.
    Lo del ruido del inversor..... ¡¡A mi también me lo hace!! ¿Y adivinas con qué? ¡¡Con una manta eléctrica!! En concreto es un cubrecolchón de hace bastantes años de Lidl, de unos 100w también y el otro día me di cuenta que hacía ese ruido justo cuando está conectado, lleva un mando simple de posiciones sin nada de electrónica. Tengo otra manta eléctrica con la que eso no ocurre. Tengo que mirar con el osciloscopio porque algo raro hay y ya descubrir tu caso me hace sospechar más de la razón.
