Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Batería opzs 600
- 17/12/2022, 15:30 #1
- dic 2015
- zaragoza
Batería opzs 600
Tengo un banco de 24v y un vaso está caído tiene 1,10 de electrolito,lo pongo a ecu y no sube,la solución es una fuente de alimentación y poner el vaso a 2,60 y 5 o 10 amperios? Durante 3dias??y podría hacerlo con el vaso puesto en el banco y q tambyse utilice??y q también recibe tensión del campo solar??
- 17/12/2022, 18:56 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Batería opzs 600
Si.
Puedes poner una fuente cargando (solo este vaso), dejando la instalacion foncionando.
Mejor empezar un dia soleado por la mañana.
Que este vaso se cargue simultaneamente del sol y del cargador no es un problema, todo lo contrario.
Si lo limitas a 10A (por ejemplo), tendras que ver la intensidad bajar, poco a poco, la densidad, subir, y estos datos te permitiran saber cuando parar.
- 18/12/2022, 20:01 #3
- jun 2012
- lugo
Yo lo tengo hecho a veces y sin problema. Necesitarás bastante intensidad para "despertarlo"
- 19/12/2022, 12:14 #4
- dic 2015
- zaragoza
La fuente q tengo solo da 10 a como máximo,lleva casi un día y nose que decir,la verdad creo q ha subido a 1,11,lo malo q como hace niebla mal,y cuando sube el vaso a 2,26,ahora si q burbujea un poco,nose si comprar otra fuente de alimentación más potente y devolver esta
- 20/12/2022, 15:55 #5
- dic 2015
- zaragoza
Con la fuente q tengo al meter solo 10amperios ,x la noche ni lo nota ,nose si devolverla y buscar una de 20 ó 30 a,lo malo los precios
- 20/12/2022, 17:43 #6
Una fuente de 10A mete 240Ah al día luego lo deberías notar en unos pocos días
Yo alguna vez he usado una fuente de alimentacion de PC que tiene salidas de 3,3V, 5V y 12V para cargar baterías o celdasPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 20/12/2022, 17:51 #7
- dic 2015
- zaragoza
Se. Notará si no se usa,pero al estar en la bancada usándose nose si se notará
- 22/12/2022, 10:57 #8
- dic 2015
- zaragoza
casi al 3 dia el densimetro está en 1.17,el voltaje a veces esta a 2.60 voltios y da gusto ver como hierve,pero eso lo hara igual 2 ó 3 horas al dia si hace sol,o incluso alguna hora mas,luego ya baja,lo que si veo que se acumula algo mas de sedimento en el fondo,como hago para intentar romper eso??
- 24/12/2022, 12:51 #9
- 24/12/2022, 13:02 #10
- dic 2015
- zaragoza
en ese momento que llega a 2,60,seran 45 ó 50 A para toda la bancada de las placas más 10A directamente a ese vaso de la fuente de alimentacion
de 1,17 no he conseguido que suba mas
- 24/12/2022, 18:16 #11
- nov 2013
- murcia
Creo que no necesitas una fuente mas potente.
La ecualizacion, se hace a tension alta, pero con pocos amperios.
Dices que de noche, no se ve, y es normal, porque con 10A, solo compensas el consumo de la casa. (10A a 24v, serian unos 240w).
De dia, como dice Mleon, 2,6v con mas de 50A que le entra, quizas, tendrias que bajar esta tension, para que no "hirve" demasiado.
Si lo bajas demasiado, ya no sacara los 10A, y lo puedes ver.
Si se desprende poso blanco, sera el sulfato. Si es oscuro, (o si el electrolito se pone turbio),
bajar la tension.
Tenias el vaso a 1,10 y ha subido a 1,17, algo es, pero pienso que si lo miramos bien, (teniendo la instalacion foncionando), el proceso, solo actua con sol, y en invierno, son pocas horas.
Yo pienso que tienes que seguir mas tiempo.
- 24/12/2022, 19:00 #12
- dic 2015
- zaragoza
Tengo otra batería vieja q también estaba baja ,pero como está desconectada le he puesto la fuente de alimentación y supongo que eso le irá mejor al estar fuera de la bancada
