¿Todas las instalaciones fotovoltaicas sufren de microcortes?
Pues llevo unos días con un sistema nuevo de placas y baterías probando y al hacer el cambio de placas a baterías o viceversa, hay un micro corte, no lo hace siempre pero si tengo algún ordenador o algo sensible se apaga.
en el momento del micro corte apenas hay un consumo de 0.20KWh, a si que descarto por completo una alta demanda.
El sistema es este;
Código:
https://autosolar.es/kit-solar-hibri...0whdia-growatt
También estuve viendo vídeos de youtube y se que algunos inversores tienen algunos milisegundos cuando hacen el cambio a la bateria.
¿Esto es normal en un sistema foto voltaico?
Re: ¿Todas las instalaciones fotovoltaicas sufren de microcortes?
Estaria bien que dijeras que equipo tienes como por ejemplo que inversor. Esto es como decir que mi coche hace un ruidito.
Pidjey
había puesto un enlace pero no puedo, por ser nuevo, de todas maneras hay va.
Kit Híbrido Trifásico 8000W 40000Whdia Growatt
Batería Litio Growatt ARK XH 7.6kWh
Inversor Trifásico Híbrido Growatt MOD 8000TL3-XH
DTSU666 Three Phase DIN-Rail Meter
18 x Panel Solar 455W JA Solar Mono PERC
Ahora mismo tengo instaladas la mitad de las placas, tengo la otra parte de la estructura en construcción.
No siempre hace el microcorte.
