Resultados 1 al 1 de 1
- 13/12/2022, 08:05 #1
- nov 2021
Que opinais de estos Schneider Chinos Baratos???
Que opinais de estos Schneider Electric Chinos Baratos, pero Schneider???
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Son de solo 6Ka de Lcu, es la pena, pero servirian bien para baterias de ion-litio??? O sea, puestos entre las baterias y el inversor, o el poco Ka podria dar problemas???
Es que los Schneider normales aqui en Spain, son carisimos, y es como una tomadura de pelo, para el mismo modelo he encontrado desde 170 y algo Euros a 37 y algo, y el mismo modelo, por ejemplo aqui a 37 y algo, y este modelo da 20Ka a voltajes bajos:
https://www.tme.eu/es/details/a9n615...tric/?brutto=1
Pero en Amazon 58 Euros y algo, y es la misma referencia, y es exactamente el mismo con los 20Ka de lcu en Voltajes bajos:
https://www.amazon.es/Schneider-Elec...s%2C378&sr=8-1
Y aqui, ya de timo de la estampita, 173 y algo, y es tambien exactamente el mismo con los 20Ka de lcu en Voltajes bajos:
https://materialeselectricos.es/mate...480424373.html
Es que suena a tomadura de pelo los precios tan diferentes... Parece que a la hora de poner precios sacan el precio de un bombo de loteria y lo que salga sale, que poca seriedad...
Los Chinos son Igual, pero claro, 6Ka de Lcu, y en la Web de Schneider pone:
https://www.se.com/us/en/faqs/FA114829/
Resolution:
The M9 C65N is built in China for China and is not available anywhere else. It is the same size as the C60N, but the ratings are different.
O sea, que den este problema y haya arco voltaico y pete el inversor con esos solo 6Ka, o eso, que eso da igual en el caso de ponerlos entre el inversor y las baterias de ion-litio?:
https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html
El magnetotérmico que utilicemos, debe ser capaz de abrir el circuito e impedir el paso de la corriente de cortocircuito, explicamos esto: Imaginemos que tenemos una instalación en la que, en caso de cortocircuito y siempre en previsión del peor de los casos se genera una intensidad de cortocircuito de 8 kA (kiloAmperios, sería equivalente a 8000 Amperios)
Para éste supuesto a modo de ejemplo, no podríamos elegir un magnetotérmico doméstico para vivienda de 3, 4,5 o 6 kA de poder de corte, si lo hiciésemos y nos encontramos con el cortocircuito que comentábamos en el ejemplo (8 kA) lo que pasaría sería lo siguiente:
El magnetotérmico disparará o pasará a off, pero como el poder de corte es inferior a la corriente de cortocircuito generada, a pesar de estar el magnetotérmico a off, mediante un arco voltaico la corriente pasaría igualmente por los contactos del magnetotérico, de modo que no cumpliría con su funcion y a pesar de haber disparado continuaría permitiendo el paso de la corriente.
Saludos Cordiales!!!
