Resultados 1 al 7 de 7
    Kyuketsuki está desconectado Forero
    feb 2016
    Vinarós
    Predeterminado Fronius Primo Light, tiene internet?
    Pues eso, no me queda claro si la diferència entre el modelo light y el normal és solo que el light no tiene módulo wifi però si que se puede connectar a internet via cable RJ 45 al router o es que no se puede connectar de ninguna formar a la red
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Fronius Primo Light, tiene internet?
    Creo que se llama lite, y estoy casi seguro de que la diferencia con el normal es que no tiene toda la parte de comunicaciones, sólo lo necesario para ser esclavo. No, no tiene wifi
    feb 2016
    Vinarós
    No, no és lite, és light, que yo también pensava que era lite porque así se suelen llamar las versiones recortadas respecto al original, però en este caso no se llama así.
    En la pàgina de Fronius no especifican nada, y en diferentes webs te lo anuncian como igual que el normal però sin wlan, así que wifi seguro que no tiene, però para mi si se puede conectar por lan ya me sirve, he preguntado a algunas tiendas web y ninguna me ha respondido
    jesusginard está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    La diferencia entre un Fronius Primo Light y un Fronius Primo es que el Light viene sin datamanager.
    El datamanager es el encargado de monitorizar la producción y mandar esos datos via wifi a la app de Fronius o, como es en mi caso, también al Victron Multiplus.
    Yo llevo un mes con mi instalación y sin datamanager ya que no se están fabricando por falta de chips. El pan de cada día. La instalación funciona pero si quiero saber cuanto estoy produciendo tengo que ir al mismo inversor.
    Me han dicho que dentro de poco ya van a ir recibiendo datamanagers y lo van a poder añadir al inversor.
    feb 2016
    Vinarós
    Muchas gracias però tu respuesta no resuelve mi duda, comentas que sin el data manager no se puede mandar los datos "VIA WIFI", però has probado a conectarlo directamente a un router por cable?
    A mi el tema del wifi no me preocupa ya que tengo cable hasta donde quiero instalar el Fronius así que lo puedo enchufar diréctamente y realmente prefiero no tenerlo al wifi para no saturar la red.
    Por otro lado no te aparecen los datos en el portal de Victron VRM?
    Entiendo que tienes el Cerbo GX, no te aparece la infornación en la cónsola remota?
    És que a mi la aplicación de Fronius me da igual si puedo monitorizarlo todo en la de Victron
    feb 2016
    Vinarós
    Bueno, finalmente creo que he conseguido conocer la diferencia, en muchas webs aparece la misma descripción:
    "Los inversores de conexión a red Primo que dispongan de la denominación “Light” son aquellos que no llevan instalado el módulo de comunicación WLAN para poder ver los datos del inversor a través de internet, aquellos inversores que no tengan la denominación “Light” sí lo llevan incorporado."
    Cuando realmente deberían especificar que lo que no llevan és el "Data Manager" y no el “mòdulo de comunicación WLAN"
    Eso significa que no és que falte la vía de comunicación, si no que lo que falta ya és la recopilación y procesado de datos, así que si no hay datos estos no se pueden mandar ni por Wifi ni por Lan
    feb 2016
    Vinarós
    Cuelgo la respuesta que recién me llegó de un servício técnico:
    En referencia a su consulta, para el sistema que quieres hacer Fronius-Victron, también denominado AC-Coupling, le hace falta el modelo Fronius Primo.
    La diferencia es que, los modelos de Fronius se pueden conectar en paralelo entre ellos, hay uno que hace de Master quién es quién lleva el control del sistema. Los demás hacen de Slave, los cuales no ejecutan todas las funciones que hace el Master. De modo que, los modelos Light sirven para funcionar como inversores Slave, para ser conectados en paralelo con otro Fronius.
    Cierro tema.
